原帖由 feicgs 于 2008-1-4 10:04 发表
1和2是麻烦,所以俺就加380V电机和变频器改成无极变数了!
3有待商榷!不能把工业车床上用的3MM宽的切断刀用于D210,因为D210的设计是家用,所以强度是肯定不及工业机!俺用的是自己磨的1MM宽的白钢切断刀,磨 ...
:em15: :em15: 我用自己磨的1.5MM白钢切断刀在我那小床子上搞定直径25MM光轴的切断!(光轴不是质量好的哪种。是买来做材料的,深度3MM以内很硬,里面就软了。质量好的光轴我用白钢刀切不动。一啃一个豁。)
切断的重点是:
1、刀头伸出尽量短,够切断长度就可。
2、必须贴近卡盘切断。这个距离大概是多少呢?两个指头宽度以内吧。这样震刀的机会少。
3、左右来回移动切削并进给。
4、刀头高度、宽度,锋利度
5、转速不能高了!但也不能太低。
对于c2、2K4等这种调速小床大概打在左边1/2稍微靠上的位置(低速档)。(大概在零点与中点之间的位置)
5、边切边上点油。口水也行:em15:
对于小床子来讲,刀是及其重要的。
有时刀磨好了,车上面那种光轴,第一刀切掉硬壳进刀深度达1.2MM,切下来的屑都是弹簧一样的。颜色发黄,如果开高转速会是蓝色。
但最近买的白钢条质量不行了,车这种光轴外壳被啃的不能用。但买来合金刀粒安上后发现切深只有零点几毫米而且还震动的厉害很难切。估计要么我安装的不正确,要么这刀粒不适合小刚性的床子。
所以,磨好刀是很重要的!
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-1-4 13:46 编辑 ] |
