翼龙安装中的一堆问题请大家帮助?
/ 2 页
楼主:
lastria
翼龙安装中的一堆问题请大家帮助?
Glider
Glider
楼
发表于 2008-1-12 19:00
最好不要这样装飞机!!!
飞机是要上天的,上面少一点东西,哪怕是一滴焊锡,都足以使你的飞机坠毁,这个道理我想你应该懂。
量一下那块木片的尺寸,说一下
或者描述一下大概是什么形状的
美国研发10克重超微型无人飞机
2009-07-09
想买一款模拟器练手,大家给推荐下
2009-03-31
大家给看看我的纸飞机怎么飞不起来呢?
2008-07-12
启迪的2408-21电机油门一大了就不转了,在那吱吱的叫,是怎么回事呢?
2008-02-07
下周就要飞我的第一个固定翼了,大家给我加油啊
2008-01-19
我提出要求,大家帮我选一款平衡充电器吧
2008-01-12
翼龙安装中的一堆问题请大家帮助?
2008-01-11
翼龙的碳管怎么和机身连呢?
2008-01-09
关于AXI 2217/9D 电机和Trex 450 没人知道么
2007-08-10
2007-08-09
lastria
lastria
楼
发表于 2008-1-12 20:48
刚刚学了一下怎么上图,不知道行不行,试一下先。还有几个问题:
1。绑机翼的橡皮筋平常不用时用不用取下来啊? 还是一直绑上面呢?
2。另外,接收机和电池怎么固定在机翼里呢? 我用透明胶粘的,行么?
3。另一个问题就是接收机的天线要引到飞机外面吧,我把它缠在飞机身上几圈,没问题吧?
4。最后一个问题就是,我的电池是3S1000MAH的,有些轻,我又加了3节5号电池配重,重量应该差不多了吧?我没有电子秤,不知道这样的重量是否合适。
最后上图: 上面的3个件都是我没用到的,该装哪里呢?
lastria
lastria
楼
发表于 2008-1-13 18:26
自己顶一下,要不帖子就沉了,问题还没解决啊,前辈们出手帮帮忙吧
【网上礼节十条】
lastria
lastria
楼
发表于 2008-1-13 18:27
dinochina
dinochina
楼
发表于 2008-1-13 20:40
就照片中3个零件用途如下:
1. ㄧ个有点小v型塑料片装右翼,另一个带槽装左翼,你也可以对调装,插进带槽的木板里面,变成主翼了
2.小圆型塑料作为轮档用,应该有2个
3.大圆形是机身最后面与水平尾翼处的防尘盖,只有1个
翼龙机翼很不耐,需做补强,不然会有飞到一半从你说的塑料插片出,机翼折断的风险........
pangchen
pangchen
楼
发表于 2008-1-27 08:39
hao
gg05
gg05
楼
发表于 2008-1-27 10:19
。绑机翼的橡皮筋平常不用时用不用取下来啊? 还是一直绑上面呢? (我是取下来的,总在上面皮筋的弹性会不好的)
2。另外,接收机和电池怎么固定在机翼里呢? 我用透明胶粘的,行么?(双面胶或者魔术贴)
3.另一个问题就是接收机的天线要引到飞机外面吧,我把它缠在飞机身上几圈,没问题吧?(天线从舵机铁丝连杆的 孔出来,引到尾巴上就可以了)4。最后一个问题就是,我的电池是3S1000MAH的,有些轻,我又加了3节5号电池配重,重量应该差不多了吧?我没有电子秤,不知道这样的重量是否合适。(这个不好说,没用过,我是轻了就配重,飞起来看看就可以了)
另外翼龙很好飞,我是没上模拟器直接飞的,第一次连舵机方向都不知道。结果舵机反了,摔裂一组电池。。。。
大风天要注意,容易飞丢!
Glider
Glider
楼
发表于 2008-1-27 10:48
需要取下来,你说得对,时间长了皮筋容易老化
接收机和电池固定在机舱里!应该有一块软泡沫,塞在机头里,然后把电池放在最前面
天线应该从尾杆另一端出来,否则容易被桨砍断。然后就这么拖着飞,没事的。不要缠绕,距离会降低的
重量无所谓,只要重心在木片处就可以了
Glider
Glider
楼
发表于 2008-1-27 10:53
看看图中的大圆形部件,是否有个眼?没有的话钻一个
接收天线→机身尾杆孔→尾杆内部→大圆形部件上的孔→机身外部打结固定
然后把大圆形部件插到尾杆尾部即可
csuepmn
csuepmn
楼
发表于 2008-1-27 10:54
路过
lastria
lastria
楼
发表于 2008-1-27 19:57
各位老大,你们要是早点说就好了,可惜现在已经摔坏了啊。今天第一次去飞,没有跑道,我手掷起飞的,大概飞了40米远吧,突然动力消失了,飞机头朝下掉了下来,前边的机翼固定拴断了,其他的零件都没什么问题,倒不是太严重。我开始怀疑是天线绕在了飞机的腰上,所以没接收到信号的缘故。这回我把天线从尾管中穿出来再看看吧。另外由于皮筋一直没拆下来,弹性感觉已经不太好了,看来还得买些。不过虽然炸了机,信心还是有了些,就是觉得我能控制这个飞机,挺冷静的,下周接着飞。
wzh
wzh
楼
发表于 2008-1-27 20:24
要先上模拟器吧,或者叫个老手带你飞几次。否则还是会炸机的。
新疆飞龙
新疆飞龙
楼
发表于 2008-1-28 21:40
控制好高度,翼龙滑翔能力好,只要不慌,就能平稳降落。
/ 2 页
