楼主: 7598246130
所有经常炸机XD们的终极改进方案
 楼主| 发表于 2008-1-23 21:06 | 只看该作者
基本上就这个样子了呵!
发表于 2008-1-23 21:33 | 只看该作者
看起来是个不错的主意,不过根据你的飞机场,还是飞尾推或腰推的飞机比较好,毕竟降落伞的难度要大一些.把飞机翅膀和鸡头做得结实一点,再把机翼面积做大一些,这样飞机速度飞得比较慢,损失就比较小了.原来我做的飞机基本没出现过机翼和机头摔坏.只是螺旋桨坏得太快了.我放飞机的地方是水泥地.
发表于 2008-1-23 21:40 | 只看该作者
除非你是高空平飞,如果在做动作。。。 。。。嘿嘿你可就是苍龙被缚啊。    。。。哈哈。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-23 22:16 | 只看该作者
降落降落降落
发表于 2008-1-24 04:09 | 只看该作者
楼主,你的方案我曾经在电影上看到过,一个意大利飞行员在非洲草原上驾驶轻型飞机降落就是用的开伞降落,不过挂树上了。
模型飞机伞降我也考虑过,不过我的方案比你简单的多,只是在机尾做一个伞降模块,模块由折叠降落伞包和弹射(弹簧)装置组成,用一舵机控制弹射装置启动,在失控的情况下一般都是机头水平朝下的,所以降落伞从机尾弹出的方式最大可能的让降落伞不缠绕,飞机坠地后尽管是机头朝下,但由于模型比较轻(相较于真飞机),飞机应该不会摔坏的。
这只是一个想法,供楼主借鉴。
有心思的商家研究一下这个方案,如果能做出成品的不同规格的伞降模块,可以方便的安装在飞机上的话,我想一定会有人购买的,至少我会买一个,然后在不失控的情况下伞降一把的,呵呵。
发表于 2008-1-24 07:49 | 只看该作者
你如何预知炸机时飞机的姿态?正飞,倒飞还是侧飞?能救正飞状态的开伞方式如何救倒飞姿态?
 楼主| 发表于 2008-1-24 08:19 | 只看该作者
原帖由 skyplayer 于 2008-1-24 07:49 发表
你难到不能吧这个模块放在尾部?火jian直接向后射出不就解决了这个问题了??
 楼主| 发表于 2008-1-24 09:27 | 只看该作者
还有大家担心的失控会不能打开伞的问题,其实大家不必担心,只要舵机失控一斗动,控制伞模块的铜片就会自动合上,火jian就会发射出去,,哈哈那么伞也就自动打开咯
发表于 2008-1-24 09:33 | 只看该作者
XD=?:em22:
发表于 2008-1-24 10:02 | 只看该作者
不可行
发表于 2008-1-24 10:15 | 只看该作者
降落伞装尾部,那打开伞后就不能自如地控制方向了,还是把伞放在飞机重心位置,关于后推、腰推的飞机都有伞缠绕的问题,最好的还是涵道机,螺旋桨在飞机内部不会有缠绕的问题。待伞顺利打开后,飞机仍然处于近似水平状态,涵道飞机因为是喷气的,能很轻松地控制方向,慢慢“飞”回来。
发表于 2008-1-24 18:05 | 只看该作者
不行吧
模型和真飞机不一样,别说放伞,就连在屁股挂条1米多的飘带,飞起来感觉都吃力了,这种小飞机如果一放伞,利马就失速了的,别忘了模型飞机气动特性上和真飞机是有差别的,别说这种翼展不到1米,重量都没有1KG的飞机,就连40级别的油机使用襟翼,效果都不明显。
 楼主| 发表于 2008-1-24 18:46 | 只看该作者
XD们可能有点误会我的意思,我做这个装置的最终目标是让飞机撞击任何物体时能最大限度的减少伤害,而不是让伞打开后能够操作着回来。。。。
发表于 2008-1-24 21:32 | 只看该作者
还是从出发点重新看看吧,撞击物体的前提什么?飞机掉下来了,一般在中高空,错舵都能改出,因为有反应时间,那么问题就出在低空了。
    炸多了自然就知道,低空炸机无非“错舵”“失速”,错舵是否有救,看的是个人反应,有开伞的反应的话,那么改出也不是什么问题,如果有了伞,不会有依赖心理吗?俗话说得好,高手是炸出来的,这一点不假。
    再说说失速,一般失速都是一边机翼下沉,然后飞机翻转着下坠,如下图:
这种情况下,如何开伞?高度还够吗?如果高度够,为什么不推杆俯冲,同时摆平飞机有了速度再把飞机拉平降落
发表于 2008-1-24 21:54 | 只看该作者
这个要是用作正常的伞降还是可以的,不过也用不着用上火jian装置吧。要是用着做炸机保护,我看还是算了吧。
发表于 2008-1-24 21:58 | 只看该作者
高手是炸出来的
而且越高手炸得越惨~好象没多少人理解
发表于 2008-1-25 00:10 | 只看该作者
34楼图片是你画的吗??
发表于 2008-1-25 01:03 | 只看该作者
是的
没什么绘画细胞。。。
发表于 2008-1-25 08:42 | 只看该作者
有那工夫,好好练练飞行技术不是更好吗?
 楼主| 发表于 2008-1-25 09:54 | 只看该作者
原帖由 rabbit78 于 2008-1-24 21:32 发表
    炸多了自然就知道,低空炸机无非“错舵”“失速”,错舵是否有救,看的 ...
