返回列表 发新帖
楼主: Glider
■■■装过Cessna 182的朋友进,又出现了新问题■■■14楼新增图
发表于 2008-1-26 18:49 | 只看该作者
胶带贴正反面都无所谓,不过贴的时候注意不要起包。
发表于 2008-1-26 18:57 | 只看该作者
原帖由 <i>Glider</i> 于 2008-1-26 08:59 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2750584&ptid=208009" target="_blank"><img src="但每次一到那个转速还是抖的厉害,不管是加速还是减速<br />
<br />
一旦比那个速度稍高或稍低,立马就不抖了,真奇怪了<br />
<注意这 ...
<br />
看了你的照片,感觉你的电机轴好长,浆又放的靠前,这样很容易引起共振。估计是电机固定还存在点问题。
建议你先别装整流罩,把那些配件都去掉,直接装浆,浆靠在轴的根部固定,再试试看。
发表于 2008-1-26 20:07 | 只看该作者
用GWS的8040桨再试试
发表于 2008-1-26 21:01 | 只看该作者
松开电机底下得圆形铝制锁紧滑块, 让电机自由状态下再锁紧滑块试试, 我以前就这样处理过。
 楼主| 发表于 2008-1-26 21:11 | 只看该作者
我发现只要一过那个点马上就不振了,所以不打算再管它了
起飞时,推微调,推到共振点稍低的位置
然后再推一下,推过共振点,此时的速度适合降落,然后飞行、降落前的速度均在此以上,降落后转速仍在共振点以上。慢慢滑到自己脚边,拔电源
Cessna182对我来说是一款过渡机型,飞一段时间后上F3A,应该是没问题的
发表于 2009-5-11 13:47 | 只看该作者
LZ
我的182和你一样...我的是XXD2212 KV1400带 8060 或GWS8040X3 在低速的时候不震.但是在一个转速范围震很厉害上了中高速就很顺畅...我估计是电机架的问题:em00:
 楼主| 发表于 2009-5-11 15:40 | 只看该作者
现在用桨保护器,并且长轴也截短了问题解决!
唯一的遗憾是不能装桨罩
发表于 2009-5-11 18:48 | 只看该作者
原帖由 csuepmn 于 2008-1-25 21:06 发表
测一下平衡,用根铁丝穿过孔,浆放平后如果桨自己摆动变成竖直的,那就是浆不平衡。用透明胶带配平就好了。
皓业的浆就有这种问题,黑色的那种慢飞浆。我的都这么处理了,挺好用的。
看大校是比中校厉害一点:em15:
