楼主: 极速龙
大家来讨论一下模型飞机到底能飞多高?
发表于 2008-2-17 19:10 | 只看该作者
原帖由 闪电飞猫 于 2008-2-17 18:03 发表
那就尝试着让你相信一下。去年在大理飞行,因为当地无线电干扰严重,不能切换自驾,一直以遥控状态目视飞行。为摸清楚干扰带分布,遥控飞机爬升到相对起飞点750米高度本场盘旋。飞机翼展不到3米
专业的
发表于 2008-2-17 19:12 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2008-2-16 20:58 发表
观众问的最多的一句话。
偶的回答是:高到看不见
me too
正在寻找能稳定在 1KM 距离稳定工作的遥控解决方案,如果解决了,就造架3米左右的飞机,挑战 1KM.
借贴子问一下,是否有可能把我手头的那个狼牌的GUANLI控,外加一个什么装置,增加发射功率.
简单的延长遥控距离?
发表于 2008-2-18 09:32 | 只看该作者
加个功放……
不过那是不道德的。
您如果加个50W的功放,估计全城的同频模友都被你掐了。
发表于 2008-2-18 10:10 | 只看该作者
取决于视力,设备都有办法解决
头像被屏蔽
发表于 2008-2-18 10:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-2-18 10:32 | 只看该作者
当偶操纵飞机在750米高度巡航的时候,已经是依靠飞行轨迹判断飞行姿态了,飞机就是一个小点儿。另,偶700度近视,嘿嘿
发表于 2008-2-18 10:40 | 只看该作者
具体能飞多高,我也说不清楚,在气压低的情况下,我的飞机也有飞入云层的。昨天,天气晴朗,我们在申江路飞场,我的MINIX为展示动力,垂直、螺旋飞行,一直飞到成了一小黑点,最终看不见为止(我的视力是2 .0),众人惊呼飞机没了,接着我关掉油门,推杆,打副翼,飞机逐渐从高空出现,垂直、螺旋俯冲回来。MINIX机长1160mm,翼展1146mm。
发表于 2008-2-18 11:17 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-2-18 10:40 发表
具体能飞多高,我也说不清楚,在气压低的情况下,我的飞机也有飞入云层的。昨天,天气晴朗,我们在申江路飞场,我的MINIX为展示动力,垂直、螺旋飞行,一直飞到成了一小黑点,最终看不见为止(我的视力是2 .0) ...
米人,我不敢这样,不是技术不行,万一飞丢了就又要吃一个月的方便面了
发表于 2008-2-18 12:43 | 只看该作者
方便面比我酱油捞饭要高级多了。
发表于 2008-2-18 13:54 | 只看该作者
楼上的用老抽还是生抽?
我的是海天的```:em15: :em15:
发表于 2008-2-18 15:28 | 只看该作者
楼上开始灌水啦
发表于 2008-2-18 17:36 | 只看该作者
最高的条件
1...天气晴朗..万里无云
2...遥控设备有效距离足够大
3..飞机翼展要足够大
4..电池容量足够大
发表于 2008-2-18 17:45 | 只看该作者
原帖由 lb17548081 于 2008-2-18 17:36 发表
最高的条件
1...天气晴朗..万里无云
2...遥控设备有效距离足够大
3..飞机翼展要足够大
4..电池容量足够大
呵呵,这些条件,我昨天这些条件都具备了,FUTABA FF9 接受器1024  PCM,遥控距离1000米左右,无锡红鹰的二次变频遥控距离1300米以上。
我再加一条:
5..胆子要足够大
发表于 2008-2-18 20:12 | 只看该作者
[quote]原帖由 南园猎鹰 于 2008-2-18 17:45 发表
呵呵,这些条件,我昨天这些条件都具备了
嗯,同意
而且你有大jiji
地球人都知道
发表于 2008-2-18 20:16 | 只看该作者
1978年代全国模型比赛中有一个创飞行高度纪录的比赛项目,是2760米。
见图:
[ 本帖最后由 3dhx 于 2008-2-18 20:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-18 22:51 | 只看该作者
看来还是用火jian比较好!
发表于 2008-2-18 23:11 | 只看该作者
原帖由 3dhx 于 2008-2-18 20:16 发表
见图:
http://photo.5imx.com/up/0802/02/20082182029250.jpg
http://photo.5imx.com/up/0802/02/20082182029251.jpg
厉害,跟真飞机一样高
这么高怎么看得见呢?
发表于 2008-2-19 02:22 | 只看该作者
我再加一条:
5..胆子要足够大
再加一条:
6、技术要绝对过关,保持飞机上升角度而不发生左右倾斜:em15:
发表于 2008-2-19 02:38 | 只看该作者
想飞多高就多高?
想要飞得高, 其实只需要三个条件:
1.  看得了多远......
2.  胆子有多大................
3.  机机够不够力...........................................
:em15: :em15: :em15:
