昨天早上又测试了,电机改了角度后不再载头了,一出手翘头,立即调整电池位置,一至到最前端,终于克服翘头能平飞了,此时出现一个问题,电机失去控制了,乱转!只好收工回家检查电子部件,最后确认电调动力输入头松动(电调别的部件也有可能有故障,暂时未能找到排除,呵呵!手上就这个已经退役的故障货了,别的送修途中,哎凑合用!)重新加固了机身.
在写此贴时才发现自己又出现严重的错误了!!!!!!
本来拆了电机安装板打算把中心调整下,调的稍微靠前一点,飞的时候电池就不需要放到最前端了.结果也不知道是那根痉不对,现在才想起来,自己反到把电机位置向后移了3CM,猪啊!MD,和猪一样啊!晕死了现在! |
