原帖由 kelein 于 2008-3-18 08:55 发表 ![](http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif)
这样弄表面上是起到了鼓风的效果,可是你给b桨加了小扇叶会加大b桨的符合,它做功整加了,同时电机也整加发热量。另外b桨的马达长期比a桨的负荷大的话久了两个电机转速久不一致了,到时候是个麻烦事。
关注测试!
你提到的这个,也是J6提到的。不是没有道理。我反复测试过。叶片长度保持在2CM左右。超过3CM,飞机性能影响非常巨大。2CM刚好。而且材料不能用硬塑料。否则负载太大。而且还有一点。尽量靠轴安装。2个叶片产生的负荷,非常的小。连4合一都不用调整。 最初我没加散热片时候。风可以直接从上到下贯穿。效果还不赖。当加了散热片以后。机舱几乎被塞满了。我发现奇怪的现象。就是飞机飞行不大稳定。而且时间会缩短。马达会和以前一样烫手。于是就想到负荷的问题。吹下来的风没地方扩散。直接就导致马达负载过大。反复测试,贴散热,加风扇。如果摘掉头壳,飞机可以最短飞7分钟。加了头壳,只能5分钟左右。如果头壳,尾巴都不要。竟然原电可以飞超过12分钟。于是耗费几天的工夫琢磨,通过给飞机外壳打孔散热,现在飞机可以轻柔飞行8分钟左右。有几次,原电飞行超过9分钟才闪红灯。马达飞下来可以用手摸的住。4,5分钟就彻底冷却了。
这两天股票跌的心惊肉跳的。也没心思整理图片。过段时间发图片来看我改造的外壳. |
