楼主: 水上爬
请问百威船姿的调整
发表于 2008-3-14 20:40 | 只看该作者
为何不能用3葉漿?
 楼主| 发表于 2008-3-14 22:26 | 只看该作者
回复 #19 陆震毅 的帖子
单单16节氢电已经1.1公斤了,这么沉重也能做到四点离水,厉害:em26:
 楼主| 发表于 2008-3-14 22:50 | 只看该作者
原帖由 C.K.Y. 于 2008-3-14 18:33 发表
你有一点你要按比例去调整你的愛艇,
1)動力要比正常的蝦艇大,(要用轉速低,扭力比較大的电机)
2)船漿要先用1.4picth的圆角漿來作试(因圆角浆的水流放射角大,使船尾易於升離水面.)不能用3葉漿!
3)船底軸支架 ...
C.K.Y.兄:
   估计又要破财啦:em15:
   能否多一些解释。
   明白,照此办理!
3)船底軸支架要有小平面(不能用圆柱形),横面看到船的三点位高低要水平位!
   第一句不明白,是否牵涉阻力问题?
   第二句明白:em26:
4)船支架還要有下调约5-7度角.;N1f e&})H#^)T
   原先的设定估计有7度以上,应不超过10度。昨夜挨通宵全船改了,重心可大幅度前后调整,轴大约下拉5度。
5)船速不上80k/m跟本没有太多氣流作用,而你的不是隧道船!祇是像真H艇cat的双體艇才有此作用(浮泡由頭到尾才能形成氣流管道:em19:)
  有关气流作用正有此问,本来是先改F1的,看来先改这虾是对的,可以积累不少经验。
发表于 2008-3-14 23:24 | 只看该作者
回复 #23 水上爬 的帖子
別小看一点平面的作用!
第一项.
是船體的馬力比,(因船的重量相差而作出的動力配合)你的像真艇比蝦艇重多了,
第三项.
1)高速時的平衡点
2)起跑時的助跑器,(因H级的浆是比全浸浆大多了,它的作用是慢速時產生渦流汽泡使船浆像装了離合器一樣),起滑後船浆正常抓水下,支架就全升起以小平面來平衡船的航姿了!
[ 本帖最后由 C.K.Y. 于 2008-3-14 23:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-14 23:40 | 只看该作者
即是讲既起到压水板的作用又能帮助起滑并且高速直线还不掂水,低速时减轻桨的负载,那么切面用三角楔型合适吗?
[ 本帖最后由 水上爬 于 2008-3-14 23:50 编辑 ]
发表于 2008-3-14 23:59 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2008-3-14 23:40 发表
即使讲既起压水板的作用又能帮助起滑而且高速直线还不掂水,低速时减轻桨的负载,那么切面用三角楔型合适吗?
船的尾支架如图的水平位置.
像我的H艇形状,前端是軸套的修圆狀整流而平面長度有35-45m/m長就行了(这是以前的木制艇)
发表于 2008-3-15 00:01 | 只看该作者
哈哈哈哈,太厉害了,我也想要个油动的机子
 楼主| 发表于 2008-3-15 00:14 | 只看该作者
回复 #26 C.K.Y. 的帖子
C.K.Y.兄,多谢!你的设计非常非常的简单实用,实在好野!
发表于 2008-3-15 09:40 | 只看该作者
不错
发表于 2008-3-15 09:43 | 只看该作者
不错
发表于 2008-3-15 18:56 | 只看该作者
用SIGMA DP1 拍的
 楼主| 发表于 2008-3-16 01:05 | 只看该作者
多谢阿蕉捕捉的镜头。:em03:
今天小试,不出所料,跑姿完全变成冲浪的姿势。
虾艇竟然是按O艇的轴位和重心位置调整,今次的船姿比之前的更轻松和省电,稳定性也没问题,如果四脚都能离水就太好了。
发表于 2008-3-16 10:25 | 只看该作者
想问问O艇重心位置在哪里?我的26CC汽油O艇也有LZ出现的这种情况
 楼主| 发表于 2008-3-16 23:43 | 只看该作者
原帖由 杰机 于 2008-3-16 10:25 发表
汽油艇没经验:em17: 电O一般在船体三分之一的靠后位置,如果说得不对,玩O艇的哥儿们麻烦补充补充。
发表于 2008-3-18 20:15 | 只看该作者
船的尺寸,装机位及重心(免油料算)
浆多大?型号?
发表于 2008-3-18 21:03 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2008-3-16 01:05 发表
多谢阿蕉捕捉的镜头。:em03:
这次是用几节电啊?动力再大点应该可以多两点离水吧:em15:
 楼主| 发表于 2008-3-18 22:59 | 只看该作者
原帖由 bioeyes 于 2008-3-18 21:03 发表
看见香港高手那只快虾仅用7.2V,所以我也决定学习用7.2V跑。现阶段主要还是通过实践学习如何调整姿势。
发表于 2008-3-18 23:03 | 只看该作者
还没看到我那条鱿鱼的图片啊!  麻烦啊焦!
 楼主| 发表于 2008-3-19 01:16 | 只看该作者
C.Y.K.兄,以下是此残虾的图片,请教能否利用后三点的一些技术加以提高?
  1、 前后触水点的角度。
前爪缺外倾角
如只有前点触水,水花从船头中部喷泉似飚出。
2.后爪角度
3.后爪有个小平面
4.轴伸出55MM,但后爪的支点相当靠后,实际上相当于轴离船尾距离只有30MM,感觉轴的力臂太短
5.现暂时的轴位角度和桨位,这种角度前爪可离水。
6.参照高手的做法轴位靠右,直行和抵消反扭效果不错,转弯也听话
7.   顺便请大家看看厚1MM铜片打磨成对称翼型的舵。舵架材料是薄的不锈钢方管。
发表于 2008-3-19 01:34 | 只看该作者
回复 #39 水上爬 的帖子
從照片來看是出錯軸位了,真的变了四点着水了.(你这樣要用大直径的浆才能抓著水流,要不然會打空泡)
船軸應從船底伸出才正確!(如我上次提供的横切面一樣平放图)就是軸系一定比後二個浮泡高:em00:
[ 本帖最后由 C.K.Y. 于 2008-3-19 01:37 编辑 ]
