返回列表 发新帖
楼主: alden
把大黄改装到极限(感谢各位帮助我的热心朋友)不起滑啊!!!!郁闷
发表于 2008-4-2 23:10 | 只看该作者
是电流不够
是电流不够
550和玩具桨我装了8只大锂锰.
效果是这样的
http://dv.ouou.com/play/v_e3a877f192543.html
4只大锂锰.配540和玩具桨
效果是这样的
http://dv.ouou.com/play/v_e3a877f15cae9.html
发表于 2008-4-2 23:36 | 只看该作者
原帖由 <i>IMATs</i> 于 2008-4-2 21:12 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2898504&ptid=219996" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
鋁散熱管那裏買的阿?
<br />
淘宝上找海博星,平到你笑!哈哈!好轻
发表于 2008-4-2 23:49 | 只看该作者
这对桨不适合高速那是对的,但是这对螺旋桨中低速的推力很大,比我们通常用的440都大,为什么?因为叶剖面曲度大,扭距小迎角小,所以怀疑这对桨不行那就会走弯路。(推力其实更应该考虑高速时的推力,那涉及更多的问题了。)
重量对起滑会有一点关系,但不少朋友用20节氢电比400克四节锰电增加一公斤 照样一两米起滑,说明重量不是关键问题。
原来的380单机只有4.5~5安电流,7.2伏,不就是70瓦功率嘛,而550效率更高,电压电流都提高了,不起滑会是谁偷了你的电呢?
至于桨位更深推力更大是对的,但耗电更大,还会空泡,哪个位置效率高值得楼主深入研究,真的,可以想一想原来380电机的桨位为什么那么高(我知道有些位置更高,几乎不可想象)。都说半浸桨桨位宁浅莫深,考虑一下。
在起滑的过程中一定要留意船姿和空泡,如果船首上仰或打空泡,再准确的轴位也无济于事。由于双驱有个下拉的力,所以重心可以前移一点
还有几个问题需要楼主解决的:
1、“只是起滑开始二个电机不能同时启动,当半油门的时候,已经同时运转了,可以正常工作。”是否依然存在起滑前一电机没有发挥作用?留意电机有没有调整进角,也许其中一个刚好是调进角减速的。
2、供电电压
3、电机绕组数,空载电流?知道这些数据大致可以知道搭配是否合理,万一是转速不够又不能换大直径桨可以通过提高电压提高转速
4、 既然有舵机,能否只使用一个电调(是否真的50安?几个功率管?)
5、浪大会使船首上仰,影响起滑,如果轴位深了影响更大,可以看出测试方面有问题
6、加速过程是否逐步加速,需不需要转弯才能起滑?
7、那个是36毫米的玩具桨还是30毫米的玩具桨,如果是30毫米,晕死!
 楼主| 发表于 2008-4-3 03:27 | 只看该作者
原帖由 sonic 于 2008-4-2 23:10 发表
是电流不够
550和玩具桨我装了8只大锂锰.
效果是这样的
4只大锂锰.配540和玩具桨
效果是这样的
请问!视频中四个锂电的,是并联还是串联啊?我的电调只能最高支持3S的有刷电调,。不知道你的电调哪里买的?谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-3 03:43 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2008-4-2 23:49 发表
这对桨不适合高速那是对的,但是这对螺旋桨中低速的推力很大,比我们通常用的440都大,为什么?因为叶剖面曲度大,扭距小迎角小,所以怀疑这对桨不行那就会走弯路。(推力其实更应该考虑高速时的推力,那涉及更 ...
爬兄!谢谢指教了!辛苦打了这样多的字:em19:
我回答你的问题:
1.这二个550电机是HL大脚车原装的,参数完全一样,起步时一快 一慢是双电调的问题,我尝试了。其他二个电调,换二个电机也是这样的,是电调的问题、
2.供电电压是7.4 和11.1  但是11.1的时候速度好像快些,但是经常有电调保护(我的双电调是埃特50A)。今晚就把启动线去掉这个功能再看看!
3.电机的参数不详。但是这对电机跑大脚,速度表现和扭力表现还不错,关于大直径正反桨,我确实不知道哪里有售,你要是知道请短信PM我!!
4.舵机我是BEC单独供电的,这二个50A电调各自负责一个电机,现在的状态是,2S1P加拿大,跑10分钟,电机冰凉,,电调有少许温度,。看来加大螺旋桨的办法可行!
5.轴位置不打算再深了,其实现在已经很深 了,我用手测试了,,越深,推力越大。手几乎抓不住,但是如果这样,船的航线姿态肯定夸张的很,,船头上扬的厉害,我还是要从推力线考虑
6.加速过程也就短短的5秒。。直线加速!
7.玩具桨是36的,不是30的。现在的船速度和原装380玩具新船速度差不多,所以 我很是郁闷
发表于 2008-4-3 07:10 | 只看该作者
加电池是比较简单的做发,两组7.4v锰锂在这艘中等体积的船模上确实不能提供多大功率. 电机没法发挥出作用.  正反浆可以找二手交易里的石明德配
发表于 2008-4-3 08:43 | 只看该作者
賛同899的意见,我认为不起滑主要是转速不够,重量并不重要。必须增加电池提高转速。另外还要前后移动电池来调整重心、重心、重心。
发表于 2008-4-3 11:27 | 只看该作者
原帖由 alden 于 2008-4-3 03:27 发表
四个锂电是串联, 八个锂电是四串两并,一条120 A电调淘宝买的。
发表于 2008-4-3 17:57 | 只看该作者
真的有郁闷吖`
发表于 2008-4-13 15:32 | 只看该作者
楼上郁闷什么呀?
发表于 2008-4-13 19:01 | 只看该作者
郁闷吖`
