楼主: line
周末刚改好的小船!
发表于 2008-4-15 13:55 | 只看该作者
最好换电机,你现在的KV太小,用小桨推力小,用大桨反扭大。换个KV3500的就差不多了,
 楼主| 发表于 2008-4-15 14:16 | 只看该作者
原帖由 alden 于 2008-4-15 13:55 发表
呵呵,我也是觉得现在的KV太低了先跑跑看,今天下班能早点回去的话就去跑跑看,如果不理想还是打算换电机。另外请教一下,现在用的是飞速达 FC2826-09 外转子无刷电机 /1820KV ,如果换成3745KV的内转电机,电调需要用多少A的?
发表于 2008-4-15 14:37 | 只看该作者
还要看是啥内转, 28级别的从35到70都有.如果还是那个431桨 电调最好40A以上 (40A其实很悬) 你用7节镍氢的话40A电调受的了,但换成3S锂电后电调最好60A以上,毕尽留些余地比较安全
电机的标识有2种
一是标外尺寸的
那个外转标的就是外尺寸 直径28 长度26
很多内转也是标外尺寸的 如B2850  直径28 长度50
另一种标法是标内定子或转子尺寸
对外转 外尺寸 28  内铁芯一般就是22的 长度 外尺寸26 内铁芯长度可能才12 .不同厂家的值有些不同
对内转 就是转子 磁钢的尺寸 如B2040 直径20 长度40  磁体的尺寸一般是直径10 长度25  所以有的标为1025
B28 磁钢的直径一般为15到16 磁钢的长度大约是电机长度减20
以上
[ 本帖最后由 liuzhong 于 2008-4-15 14:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-15 14:45 | 只看该作者
如果换内转的话,我可能换兴耀华2845内转无刷,KV3745,用7节镍氢或者3S锂电跑。
 楼主| 发表于 2008-4-15 14:47 | 只看该作者
如果要用60A电调的话,我干脆直接上星星的125A水冷电调了,省得以后还得再买:)
发表于 2008-4-15 14:54 | 只看该作者
2845短了一点,不过够用了,如果不上大桨,恩,用星星的125A水冷电调吧, 小心锂电大肚子
发表于 2008-4-15 19:35 | 只看该作者
我发现船版的热心兄弟很多!!呵呵
发表于 2008-4-16 03:10 | 只看该作者
搬张凳子慢慢看。不错!
 楼主| 发表于 2008-4-16 08:52 | 只看该作者
昨晚下班去试航了,给大家报告一下:试航的时候试了两个浆,一个就是照片上的这只,直径30MM,另外一只大一点,直径45MM左右。开始的时候用小浆,用2S1200MA锂电。速度还行,不过起滑不了,感觉是转速不够。跑了两圈后,电机和电调都只有微微的一点温度。然后换大浆,出乎意料,起滑非常顺利,速度很快,水花也很好看,很像虾艇用半浸浆的感觉(呵呵,其实大浆就是半浸浆了),就是电机的反扭力非常大,船体很明显的右倾,向左打舵,转向很缓慢,向右打舵,只要一打急了就会翻船(呵呵,翻了一次,还好船的密封不错,没进水)。后来调整了一下压浪板,这种情况改善了一些。
在试航过程中,我对小船的表现还是很满意的,船的重心也比较合适,昨天试航的时候,水面有小浪,但船跑起来很稳,没有一跳一跳的现象。另外我对自己做的这套水刀和舵系也比较满意,用小浆跑的时候,船非常听话,直线跑的很直,打舵转弯的时候很干脆,我很轻易的就在水面跑出了一个比较正的长方形:) ,之前担心的轴套管太粗的问题好像也不是很明显,用大浆跑的时候只要不打舵,船也跑的很稳,好像轴套管太粗对船的航行姿态没有太大影响。不过大的阻力肯定是有的。
不足的地方就是:一、就像各位老大说的,电机的KV太低了,换成3000左右KV的电机,用小浆跑应该表现的更好。
二、电池不行,昨天试航用的锂电是玩了好久的(加上放的时间应该有近2年了),才跑上4、5分钟就没力了。打算重新买3组3S2000MA15C的锂电。
总的来说,小船第一次下水就能跑出这种效果,我还是很开心的,可惜昨天就我一个人,没法拍照片,有点遗憾了。
最后就是请教各位老大,我的船的装法用的是全浸浆,那如果换成3000KV左右的无刷电机,应该配什么规格的全浸浆?
发表于 2008-4-16 09:06 | 只看该作者
如果你换更高电压的电池,那么你的电机就不能用kv太高的。我以前有个船,65cm长,用2700kv电机,2节锂电。现在用1000kv的电机,3节锂电,速度也很快,而且非常省电,3ah的能跑到14分钟。扭距比转速更重要。
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:13 | 只看该作者
哦,那这么说可以先换3S的锂电试试看了,那用现在的电机,换成3S锂电,是不是应该用大浆才行?
发表于 2008-4-16 09:14 | 只看该作者
在哪放船啊!我去帮你拍照。:em15:
 楼主| 发表于 2008-4-16 09:33 | 只看该作者
就是在月牙塘了,不过认不得为那样这久水浅了,而且还有水草,有点郁闷!
发表于 2008-4-16 15:08 | 只看该作者
想跑得快就要高转速,低kv电机可以高压低流,可以试试上4s,如果换3500kv的可以上3s,控制在3万转左右就可以了
发表于 2008-4-16 20:31 | 只看该作者
原帖由 line 于 2008-4-16 09:33 发表
星期天到宝海来吧!我和老贾都在。我这个星期也要试条小船。
补充一下!早上都在,中午就回去了。
[ 本帖最后由 自由鸟 于 2008-4-16 20:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:47 | 只看该作者
原帖由 自由鸟 于 2008-4-16 20:31 发表
补充一下!早上都在,中午就回去了。
郁闷啊,我这个周末要出差,明天走星期天晚上回来。只有下周再试了。
昨晚我用2000MA的电芯组了一组3S电池组,打算用它配大浆试试看。
另外,在昆明哪点可以买到船桨啊?我想多买几只不同规格的浆试试看。
发表于 2008-4-17 08:52 | 只看该作者
要不同规格的就在网上买了。
 楼主| 发表于 2008-4-17 09:21 | 只看该作者
那只有在网上买了,等弄好了下个周末如果你们还去跑船的话,我来找你们,请高手们帮忙看看船还要怎么改进!
发表于 2008-4-17 12:46 | 只看该作者
星期天早上都在,有时间就过来.
发表于 2008-4-17 16:47 | 只看该作者
不错~~
