关于螺旋桨的反扭很好理解。基础就是力的作用是双向的。你给一个物体施加了力,那么物体会把这个力道返还给你,而且还不打折扣。比如你踢别人一脚,那么别人会痛,你也会痛。如果力的作用是单向的,那么你踢别人一脚,别人痛毙了,而你却一丝一毫也不会痛。根据日常经验,你就可以知道直向力是双向的。那么对于滚转的力矩,同样是双向的。你在扭一个螺丝钉,那么你的手同样能感觉到螺丝钉返还给你的扭力。理论上,作用力和反作用力大小相等。但是你拧螺丝,螺丝不断旋转,而你之所以还能站在地面,纹丝不动,那不是因为螺丝给你的反向扭力失效了,而是因为你的身体造成得各种阻力阻止了你反向的旋转。如果你在太空中,上一颗螺丝,别人会发现,你在拧螺丝,螺丝转动,而螺丝也在拧你,这个时候,地面摩擦力消失,你也会转动,甚至转动的角速度都和螺丝相同,不过转动方向刚好相反。普通人在日常生活中很难观察到作用力和反作用力的现象,通常都是,施加力的一方不动,而受力的一方,随力而动。这是因为阻力都是看不到的。如果你去撞火车,那么别人就会看得很清楚,你撞了一下火车,火车没动,你可要大动而特动。因为你平常的那些阻力忽然相对来说,都变得很小了。这个时候,你是螺丝钉,而火车却变成了原来的你。据此推演,过去的“以彼之道,还施彼身”的神奇武功,可能就是要把自己的吨位变得够大吧?这样无论任何人锤你一拳,那么飞出去的,反而是对方了。
那么问题来了,电动机和机身、机翼,尾翼成为一体,它们给了螺旋桨一个扭力,那么螺旋桨当然会把这个扭力返还给电动机和机身和机翼以及尾翼。既然电动机给螺旋桨的扭力使得螺旋桨能旋转。那么螺旋桨给电机以及和其相连的机身,机翼,尾翼的扭力,当然也可以使得它们反向旋转。但是为啥平时我们很少观察到机身们像螺旋桨那样激烈旋转呢?那就是由于扭力阻力的存在了。机翼以及其他尾翼对于机身的反向旋转产生了极大的阻碍,如果你不明白这个阻力,可以握住机头,然后扭转一下飞机,感受一下机翼带来的滚转阻力。所以大家平常只看到螺旋桨在激烈旋转,而很少看到机身和机翼们也在激烈旋转了。但是由于某些特殊的情况,比如机翼不够大,产生的阻力不够,那么这个反扭力就导致整机除螺旋桨外,开始滚转。这就是根本的原因了。如果提升了滚转阻力,或者给予补偿,这个螺旋桨的反扭力,就可以削弱,或者抵消。如果去掉了机翼和尾翼们,你试着把机身和电动机螺旋桨投掷出去,你这个时候就会发现,螺旋桨和机身同时在激烈的扭转,只是方向刚好相反罢了。所以,扭力阻力的大小,直接决定了螺旋桨的反扭给予机身的滚动效果。是的,是滚转阻力。这是唯一的因素。另外,不要光看机翼会产生滚转阻力,尾翼,包括平尾和垂尾同样会产生滚转阻力。如果在极端的情况下,比如,鸭翼,机翼和平尾的大小刚好对调,那么机翼的滚转阻力反而不及尾翼产生滚转阻力大了。
理解了这个终极目标,下来该怎么做,大家都懂的。条条大路通罗马,要首先明白要解决什么问题,接下来才是选择方式的问题。如果连解决什么问题也搞不明白,稀里糊涂的,你探讨解决方式,并且唯一的探讨一种解决方式,未免就显得狭隘和可笑了。因此,溯本求源对于任何知识的继承和掌握都是极端重要的事情。谈现状,不谈成因,在我看来,就是耍流氓。 |
