楼主: yxy699
我的车床CM615(床架,调整,变频器,尾座)
发表于 2008-6-24 08:31 | 只看该作者
请教能不能用木头做。木头粗些、脚底垫减震、桌面垫胶皮,这个想法如何?
 楼主| 发表于 2008-6-24 16:10 | 只看该作者
原帖由 kylingod 于 2008-6-24 08:13 发表
管子里管水泥试试........
好主意啊,可以试一试
 楼主| 发表于 2008-6-24 16:15 | 只看该作者
原帖由 kp001 于 2008-6-24 08:31 发表
我对车床底座的理解是:
强度已经不是主要的控制点了,刚度应尽量大,这样在车床工作时底座变形就会小;底座的质量尽量大,这样震动就会小。减震隔振不如让车床振不起来。
 楼主| 发表于 2008-6-24 18:03 | 只看该作者
昨晚简单做了一下精度测试,也不知道这么测对不对,还请各位多指教
主轴锥孔支承面的径向跳动 0.02
卡盘支承台肩的跳动 0.02
卡盘支承面的轴向跳动 0.08
 楼主| 发表于 2008-6-24 18:05 | 只看该作者
尾座 0。03
 楼主| 发表于 2008-6-24 18:11 | 只看该作者
cm615原来叫精密仪表车床,现在叫仪表车床,随着CM615名称的变迁,精度是不是也在降低?
发表于 2008-6-24 22:42 | 只看该作者
应该按照老方的测量方法试一试啊!
发表于 2008-6-24 22:43 | 只看该作者
你的法兰盘有些锈了啊!
发表于 2008-6-25 00:54 | 只看该作者
底座腿搞成八字,强度要大很多,不容易晃动..
发表于 2008-6-25 01:05 | 只看该作者
把方管上面开孔灌满干砂子,机床使用过一段时间再加,直到加不进为止再封起来,减震消音,不然有点象教堂的管风琴共鸣
发表于 2008-6-25 02:05 | 只看该作者
原帖由 yxy699 于 2008-6-24 18:03 发表
主轴锥孔支承面的径向跳动 0.02
卡盘支承台肩的跳动 0.02
http://photo.5imx.com/ ...
0.02可以了,不管它了
0.08要车过一刀,用一段时间后测过再干它未迟,测边沿最大处
尾顶搞个新顶尖,用杠杆百分表吸在法兰上,表头测顶尖最锥角处,手盘动看表,数越小越好喇,用一段时间再测测
 楼主| 发表于 2008-6-25 08:05 | 只看该作者
卡盘夹持圆棒径向跳动0.12,是否正常?会不会影响使用?
卡盘允许值0.08
[ 本帖最后由 yxy699 于 2008-6-25 08:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-25 08:09 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-6-25 02:05 发表
0.02可以了,不管它了
我那个顶尖就是厂家发给我的新顶尖啊。。。我哭。。。
今天晚上按老大的办法再测测看
 楼主| 发表于 2008-6-25 08:14 | 只看该作者
原帖由 小良哥 于 2008-6-24 22:42 发表
应该按照老方的测量方法试一试啊!
我现在只是简单测试一下,看看床子有没有大毛病。等架子定位调好水平以后还要再仔细调整。
法兰盘并没有上锈,就是那种颜色。
你的环球卡盘和我的是一样的麽?你测一侧你的卡盘的精度如何?
发表于 2008-6-25 08:31 | 只看该作者
我注意到了你电机距离是可调的,这样很好,可在皮带松了时调整。
发表于 2008-6-25 09:10 | 只看该作者
原帖由 yxy699 于 2008-6-25 08:05 发表
卡盘允许值0.08
http://photo.5imx.c ...
这个测的是卡盘的夹持精度,有点高,但不是很离谱。可能是你拆了以后安装得不是很好。装大时候先别把螺丝紧死,稍固定一下,转到卡盘,那里高了拿胶锤或木锤轻轻敲一下。我的2K4现在调到0.05~0.03之间下,很难再小下去了。不过把圆棒精车一刀后,测圆度还是挺好。卡盘的夹持精度真的不是很好,遇到要掉头再车的工件很头疼。明白仪表车床为啥要用弹簧夹头了。
发表于 2008-6-25 09:28 | 只看该作者
回复 #34 yxy699 的帖子
我的卡盘也是环球的啊!不过就是卡盘正面的商标是嵌在卡盘体里的啊!是黑色的商标,不是你的这种刻出来的啊!
回头测测告诉你啊!!
发表于 2008-6-25 11:46 | 只看该作者
拧卡盘3个紧固螺丝,精度是不一样的,有一个精度最高.
一般人我不告诉他
 楼主| 发表于 2008-6-25 12:38 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-6-25 11:46 发表
一般人我不告诉他
卡盘的哪三个紧固螺丝?是和法兰连接的螺丝麽?
 楼主| 发表于 2008-6-25 12:46 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2008-6-25 09:10 发表
这个测的是卡盘的夹持精度,有点高,但不是很离谱。可能是你拆了以后安装得不是很好。装大时候先别把螺丝紧死,稍固定一下,转到卡盘,那里高了拿胶锤或木锤轻轻敲一下。我的2K4现在调到0.05~0.03之间下, ...
卡盘的夹持精度是不影响车出来的工件的圆度的,你说的很对,卡盘精度不行就怕掉头再车。
如果这个卡盘的精度不是差的很离谱的化,我就再仔细调调它。我想在法兰和卡盘间局部垫薄铜皮来找正不知是否可行?
