返回列表 发新帖
楼主: kenny60
看看这个微型剧台
发表于 2008-6-25 16:47 | 只看该作者
好家伙
 楼主| 发表于 2008-6-26 11:23 | 只看该作者
体积大致比一烟盒大点 图中标准参照物就是那个小灭火器 就是普通小汽车上带的那中最小的 锯片是40 72齿的 0.4厚 定位杆与锯齿之间大概12左右的可调范围,图中台面比电机机身的上边低了大概2-3mm锯片露出台面大致7mm ,将台面升止与机身平齐撤掉定位杆这样台面大小也就不受限了 这时锯片露出台面大约4-5mm吧 此锯也就是锯锯小东西还是很不错的 薄的铝片也行 长时间工作会发热 如果想长时间的话可以在电机尾端加散热孔 在转子上加风叶 但对我来说已经够用了  还有这种台面其实很稳当的 只是自己操作的时候要注意点拉 不要锯着手 另外锯片的夹头我用闭路电视天线的插座改的 里面加一个铝套,因为夹头的轴比锯片的孔小些 在两螺母的夹锯片端倒上角就行了 还可以自己对中 呵呵 条件受限也只能做成这样子了
 楼主| 发表于 2008-6-26 11:26 | 只看该作者
仔细看 电机的底座好象是个散热片 呵呵
