返回列表 发新帖
楼主: x11
天子50不停摆尾,有视频
发表于 2008-7-12 00:28 | 只看该作者
可能是发动机富油了,转速不高、震动太大造成的,因为我得黑鹰500油机就会这样,很多人都说与这个无关,
但我的却实际是这样,可能是我个别鸡鸡的问题吧!!
我的黑鹰500配置 15级发动机 401+9257  65MG*4
也算得上中档配置了吧。
只要是发动机富油,转速不高,震动大,发动机好像有咳嗽的现象,尾巴就会像楼主鸡鸡的尾巴一样发抖,把发动机调贫油一点就正常了!!
第一个视频直升机有点富油,不是很稳定,视频结尾得时候发动机状态应该比较好,
启动过程中忘记把熄火开关关闭了,所以启动了很久,第二个视频感觉状态良好!
[flash]http://player.ku6.com/refer/-RdIeKQjT7NXJ4bg==.html[/media]
[flash]http://player.ku6.com/refer/t-4BNrTzC8lLVNrB==.html[/media]
