楼主: XCJSQ
变频器用单相电带三相电机图
发表于 2008-8-8 09:12 | 只看该作者
变频器单相和三相之分吗
发表于 2008-8-8 10:54 | 只看该作者
请问楼主,我有一台1.5KW变频器.380V输入,驱动0.75KW变频电机,用单相220V可以吗?请指教.
发表于 2008-8-8 14:04 | 只看该作者
变频器有分单相220V输入还是三相输入,一般单相220V输入的变频器最大只有1。5KW。
发表于 2008-8-8 20:46 | 只看该作者
回复 #22 dong123172 的帖子
380伏的用220伏会低压保护的,变频器会拒绝工作。
发表于 2008-8-8 23:16 | 只看该作者
原帖由 lang126ls 于 2008-8-7 21:02 发表
220V的变频器都可以接单相呀,电机带电容的220V的都可以用,但要把电容拿掉,当三相用就可以,世面有三相220V的电机卖是250W的换个接法就是380V的
你不要傻,三相跟单相电机结构上有所不同,单相电机只有起动线圈和运行线圈,电容是串在起动线圈的,拿掉电容,也不能当三相电机用的,
发表于 2008-8-8 23:18 | 只看该作者
注意,380V是指相间电压,是两相之间的电压.电机每相的电压是220V(对地或对零).
 楼主| 发表于 2008-8-30 08:34 | 只看该作者
现在我买的220V变频器最大2.2KW
现在我买的220V变频器最大2.2KW
 楼主| 发表于 2008-8-30 08:45 | 只看该作者
购买变频器的时候不分单相还是三相,
一般输入端输出端都是三相,输入相电压有三相220V和三相380V之分,输入相电压多少输出电压也是多少,而我们利用变频器输入端可以只接两根线(缺相)而不影响三相输出的特点,可以实现我们的单相市电可以输出三相交流电的目的。(注意:变频器的输出只可以带诸如三相异步电动机等阻性负载,不可以带容性负载。)
发表于 2008-8-31 21:30 | 只看该作者
这个很容易理解,我们的市电是220V50HZ,那么我们的电机转速一般是3000转/分钟(理论转速)
这个结果就是50*60=3000来的,但实际会有些损耗,一般就只有2800转/分钟,如果是对极电机就只有1400转/分钟。
如果我们改变市电的频率那么电机的转速也就跟着变了,如果将市电频率改为1HZ,那么电机的转速就是60转/分钟,如果把市电频率改为200HZ,那么电机的转速就12000转/分钟。
变频器的功能就是改变频率的作用,这样就可以改变电机的转速,变频器的精度一般可以达到0.1HZ,基本可以达到无级调速。
使用变频器的几个问题需要注意
1.必须使用3相电机,有Y接法的3相380V,和△接法的3相220V,那种加了电容的单相电机无法使用变频器
2.低速使用变频器,必须对电机加装冷却装置,转速太低时,电机的风冷叶片将起不到散热的作用。
3.高速使用变频器时,必须对电机的轴承加高等级。
市场上有专门的变频电机适合于低速和高速,与普通电机的区别就是多了一个独立的风扇及所有的轴承和电机加工精度都有很大的提高。价格也要贵1倍。
发表于 2008-9-1 00:01 | 只看该作者
有比较便宜的变频器可以推荐的吗?最好在200-300之间,我是.75的电机.如果有这方面的电路,是不是可以自己做?
听说有什么V-F就是电压-频率控制的和什么矢量控制的,有什么区别吗?用单片机可以自己做吗?
[ 本帖最后由 sunstar126 于 2008-9-1 00:03 编辑 ]
发表于 2008-9-1 01:07 | 只看该作者
0.75的新的有品牌的,1000元内搞定。
200-300元只能买外壳都摔破了的2手。好品牌的2手估计要400-500元
发表于 2008-9-21 22:30 | 只看该作者
留个记号,以后有用。
发表于 2009-4-23 19:24 | 只看该作者
是可以地.但是有个前提.那就是电动机必须是220V的三相电动机.
发表于 2009-4-24 18:24 | 只看该作者
图中电机接线似乎不对,U,V,W三个绕组要首尾相连,图中所示是U,V,W三个绕组分别短路了
发表于 2009-4-24 22:22 | 只看该作者
原帖由 sunstar126 于 2008-9-1 00:01 发表
一般用V-F就可以了。矢量控制的好处在于临界转矩不会随速度变化而变化。其转矩转速特性曲线近似一组平行线。
现在的矢量控制型变频的性能几乎可以和直流电机媲美。这在低速大扭矩方面是很好的。
不过矢量控制的变频器比较贵。单片机比较困难,主要是响应速度不够。我们目前是用DSP的。
发表于 2009-4-24 22:45 | 只看该作者
通用变频器的拓补结构基本类似,小功率的,整流,刹车,逆变往往集成在一块IPM内。
但驱动不同,有V/F控制和矢量控制。
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2009-4-24 22:48 编辑 ]
发表于 2009-4-24 23:43 | 只看该作者
让我们来做点测试
测试条件:
3相4级笼式电机,1.5KW,三角形接法。
1.5KW/220V单相输入变频,V/F控制,载波降至1.5KHz
电机测测量电压和电流波形:
Uac对Ia
Ucb对Ia
Uba对Ia
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2009-4-24 23:53 编辑 ]
发表于 2009-4-24 23:52 | 只看该作者
根据上述测试绘出矢量图
由于马达是空载,因此马达侧功率因素比较低。
展宽来看,因为马达是感性负载,因此电流不会跃变,可以看到电流呈“Z”字形变化,但包络线依然是正弦的,这是因为变频器输出的方波是PWM型的。
发表于 2009-4-25 00:18 | 只看该作者
上面测试是基于开环V/F控制的。同步转速是1500转/分钟,在变频器输出50Hz时实际转速是1493转/分钟。
1.保持变频器50Hz输出,当加载至额定电流时,实际转速会变为1411转/分钟(额定转差90转),加载后速度有所跌落。说明为了获得大的扭矩,转子必须切割更多的磁力线,因此滑差增大。
2.另外,变频器输出3Hz时(截止频率1Hz),扭力很小,用手可以抓住。说明其临界转矩变小了,这是因为为了防止磁饱和,变频器输出的电压很小,磁通很小,即使转子完全被HOLD,其相对转子所切割的磁力线(滑差)也很少,无法克服外在的力量(比如我的手)
现在改为矢量控制+600线编码器闭环
1.输出50Hz时,无论空载还是满载,实际速度永远是1500转/分钟。
2.变频器3Hz时扭力明显增加,手是无法抓住了。用扭力计测试,扭力比V/F控制增强250%!
3.对于冲击性负荷,回复速度、超调量 取决于PID的参数。理想状况应该是超调小,震荡小,回复时间短。
发表于 2009-4-25 20:23 | 只看该作者
使用变频器,电机的功率要选大些,同时如果低频运转较多,必须选择变频专用电机,如果是普通电机需强制散热
