查看: 4384|回复: 54
450SE倒飞倒退航线转弯的时候,尾巴会突然自转180度,求教解决方法
发表于 2008-9-12 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近练习倒飞倒退航线,直线上很正常,进弯以后,尾巴就会180度调头,吓人呀!剧烈的横滚和翻滚都很正常呀,请问高手这是为什么呀?用的401和9650,YT原装的尾巴
发表于 2008-9-12 16:24 | 只看该作者
我们都有这样的发生,也有可能像地面效应一样吧.
发表于 2008-9-12 16:26 | 只看该作者
也许陀螺头晕了
发表于 2008-9-12 17:07 | 只看该作者
看看,尾轴是否有横向的虚位,还有尾垂直太软也有可能
个人意见,供参考!
发表于 2008-9-12 17:17 | 只看该作者
如果机械部分没问题就提高转速看看
发表于 2008-9-12 17:23 | 只看该作者
不懂帮顶 顺便学习
发表于 2008-9-12 17:25 | 只看该作者
检查皮带~!
发表于 2008-9-12 17:27 | 只看该作者
尝试调低一点感度再看
 楼主| 发表于 2008-9-12 20:44 | 只看该作者
皮带,尾轴,尾传动齿都是新的,我也晕了,不过谢谢以上朋友
发表于 2008-9-15 14:53 | 只看该作者
今天3D倒退过程尾巴轻微甩动,逐步调低感度现象消失。希望给LZ参考。
发表于 2008-9-16 13:53 | 只看该作者
这问题我也解决不了...郁闷ing
发表于 2008-9-16 15:51 | 只看该作者
陀螺仪的问题。倒飞后退航线401还是不行
发表于 2008-9-16 19:42 | 只看该作者
换个陀螺仪吧~
发表于 2008-9-16 23:24 | 只看该作者
首先,和倒不倒飞肯定是没有关系的!
可以这么做实验:高速倒退,试着左转和右转,如果有一边没事,有一边有事,就是中立点的问题,这在论坛是讨论到牙齿都掉的老问题了!恭喜你,你已经飞到能体会中立点差别的时候了!
401+9650全世界的高手能都调好倒退锁尾,不可能单你调不好的,多试试
发表于 2008-9-17 00:09 | 只看该作者
全程都陀螺管理了,为什么还会有“中立点”问题
发表于 2008-9-17 01:10 | 只看该作者
实际上中立点是有的,如果不设置,我的机况感觉也是3D锁定不稳
原帖由 betmanofbmw 于 2008-9-16 11:24 PM 发表
首先,和倒不倒飞肯定是没有关系的!
可以这么做实验:高速倒退,试着左转和右转,如果有一边没事,有一边有事,就是中立点的问题,这在论坛是讨论到牙齿都掉的老问题了!恭喜你,你已经飞到能体会中立点差别的时候 ...
我的现象是:正飞正逆时针倒退都能锁得稳.(油门可以100%,动力配置2221-8+13t 25C电池)
倒飞正逆时针倒退都转180度
401+9257 rce600+9257都是一样......能想到的都换过了.(包括换人:em15: )
发表于 2008-9-17 10:43 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2008-9-17 01:10 发表
哪里有“设置中立点"?
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2008-9-17 19:02 编辑 ]
发表于 2008-9-17 11:47 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2008-9-17 01:10 发表
倒飞正逆时针倒退都转180度
那只有一种可能性,你的倒飞螺距没调好,导致倒飞的转速不够!转速越高,锁尾越好!把倒飞转速调成和正飞一样!如果转速也是对的,还有这样的问题,那就有点见鬼了,换个401看看?!
回复那位打死也认为没有中立点的模友:
如同开汽车,如果方向是偏的,你也能开直线,因为,开车所有事情都交给你了....
可是,你会很累,你要一直有点力加在方向盘上,不停调整,车开得很快的时候,没准你还开不好...
如果调好方向,基本上甚至可以放手,开起来就OK了...
自己做实验吧,如果体会不到,那就没有吧...就算我错了...无所谓的...
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2008-9-17 11:49 编辑 ]
发表于 2008-9-17 17:34 | 只看该作者
正飛與倒飛的螺距儘量一致,轉速也儘量一致
機身震動越小,陀螺的功用可以發揮的越大
