楼主: 459569
请教 车床能否加工这样的斜齿
发表于 2008-9-21 17:51 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-9-17 21:39 发表
用车床可以做
但是比较麻烦,况且一般的仪表车床没这么大的加工范围
其实只要算出齿的螺旋角,并且想像成加工一个和齿数相同的螺纹就行了,只要有足够的挂轮,就能做出来
太强了!介还是车床嘛?成刨床了
发表于 2008-9-21 19:58 | 只看该作者
14 楼高手呀
发表于 2008-9-21 21:20 | 只看该作者
原帖由 rcboy 于 2008-9-21 01:48 发表
这位兄弟:你在车床上挂上可以车这么大导程的挂轮给大家看看!有理论没实践一样是空的。
我家里有书,不过机床是6140,不是这些仪表车床,你真想要了解,我可以把书照给你看,确切能达到多少,我也没仔细记,反正6140车床加工的最大螺距是224MM,可能到不了1000MM也可能超过1000MM,反正比正常情况下大的多,这个问题不存在理论和实践的问题,只要肯下功夫,再大的螺距也能改的出来,无非就是多增加点附件,想办法多增加挂轮行了,或者增加一个行星增速器也比较简单,我所说的都是可以实现的,我并不是在凭空想像,你这么说实在是让我对你的能力很质疑
发表于 2008-9-21 22:14 | 只看该作者
一切皆有可能,没见过车床车膛线的吧?:em01:
发表于 2008-9-22 00:26 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-9-21 21:20 发表
我家里有书,不过机床是6140,不是这些仪表车床,你真想要了解,我可以把书照给你看,确切能达到多少,我也没仔细记,反正6140车床加工的最大螺距是224MM,可能到不了1000MM也可能超过1000MM,反正比正常情况下大的 ...
我不怀疑你有没有书,这样的老书我也有一些,我的意思也许你没明白(我也没说清楚),
第一:算出挂轮后,你要考虑一个问题就是挂轮架是否装的上你的挂轮。
第二:刀具角度,通常情况下的刀具在这里就不适用了。
第三:怎样准确分度?
第四:怎样切削?手扳主轴?你受不了!开机?机床受不了!
所以你一定要在车床上干出这个斜齿,不是不行,而是不实际。
发表于 2008-9-22 01:04 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-9-20 22:56 发表
首先,我不能确定这个齿轮需要多大的导程,如果要说工业级的车床,那么经过改动是可以加工比较大的导程的,具体多少我记不清了,大概可以达到1000MM以上的样子,其实,车床是万能机床,只要改动,基本上可以说没什 ...
首先告诉你
C6140(18元/小时)的传动丝杆是6MM,电机7.5KW(不改装)最大螺距24MM
C630(20元/时)的传动丝杆是1/2,电机11KW(不改装)最大螺距256MM
再大的就不说了~~
你认为改装的话挂轮要多大?要几级?
本人就有过改装的经历!!为了加工一个模具把C630螺距改到了450MM,你知道怎么加工的吗??
手转电机!!!!
刀具是怎么切屑的?你想过没??(刀具早就没了,不能上图了~)
你这种人不知道就不要乱说,不要误道别人!!!
就是这个零件的模具~~~
就是这个零件的模具~~~
发表于 2008-9-22 01:29 | 只看该作者
你真的了解车车吗???
C6140CC的传动丝杆是6MM,你认为可以加工224MM的螺距吗??C630还差不多!!(要在加大螺距下才有的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
图片上的就是C630
“高”人就是搞人啊!!
发表于 2008-9-22 01:38 | 只看该作者
理论上可以行的通,但实际操作相当有难度。
发表于 2008-9-22 02:11 | 只看该作者
原帖由 拖拉机 于 2008-9-22 01:38 发表
不是有难度,是很难!!对于DIY(不是工业级的)来讲不能就是不能,车床不能做这玩样。
如果说理论可以的话,我就一把锉刀也能锉个“神6”出来。呵呵~~:em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21:
发表于 2008-9-22 12:36 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-9-22 02:11 发表
如果说理论可以的话,我就一把锉刀也能锉个“神6”出来。呵呵~~:em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21: :em21: ...
现在有太多的高手和专家都只停留在理论的位置上。真正动起手来那可是不管三七二十一
发表于 2008-9-22 15:19 | 只看该作者
[quote]原帖由 rcboy 于 2008-9-22 12:36 发表
现在有太多的高手和专家都只停留在理论的位置上。真正动起手来那可是不管三七二十一 [/quote
机械这门艺术博大精深,光靠理论是没有用的~~
不下车间的都是SB ,算不上是真正的高手,
                                      算不上是真正的专家~~
                   不知大家还记得“赵括”否??
他是高手吗?专家??
机械是不可以“纸上谈兵” 的~~~~~~~!!!!!!!
发表于 2008-9-24 23:27 | 只看该作者
原帖由 rcboy 于 2008-9-22 00:26 发表
第二:刀具角度,通常情况下的刀具在这里就不适用了。 ...
我的一席话,让这么多人为之激动,俺只能说大家的知识太缺乏了~我之前就说的是工业床,认为在说仪表的面壁去,我在工厂干的就是车床,我想我还是有发言权的,由于我干的比较杂,所以涉及的知识面也广一点,我才能说说,既然大家群而攻之,那我也只有舌战群雄了:em17:
首先,rcboy  我可以说你是一个彻底不懂机械的人,这个做法不是我凭空想像的,机械加工手册就有,你这样真是有点孤陋寡闻了,挂轮问题,6140可以加工192的螺距,标准的齿轮转动比是42/100,一共传动有4个轮,你不会把挂轮反挂?不就能反一倍?再者,就算挂轮架挂不上了,可不可以想办法做个副挂轮架,多挂几个轮?就这么死心眼?再者,刀具的角度,还是不得不说你死心眼,刀具难道还和车外圆一样安装?不会向左转90度?你的第3个问题问的很可笑,你车丝杠的时候是怎么干的?怎么分度的?我之前就说过和车多头丝杠一样,最可笑的是第4个问题,我就纳闷了,8个模数的的丝杠,蜗杆能挑了,这个齿刀具和机床就承受不了了?还用手拌电机,你图什么?有劲没地方用?
我本来不想说的这么露骨,可以有这么多人不懂瞎起哄,还大有取笑之意,我就该出手时就出手了,不过还是欢“高手”把我辩倒
发表于 2008-9-24 23:45 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-9-22 01:29 发表
你真的了解车车吗???
C6140CC的传动丝杆是6MM,你认为可以加工224MM的螺距吗??C630还差不多!!(要在加大螺距下才有的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
话说,白痴从不说自己是白痴,喝醉酒的人都说别人喝醉了
从你说6140的传动丝杠是6MM,说明你比我上一个说的人水平更烂,不过也有可能你买的机床是山寨机:em15: 告诉你个秘密!我们这的机床很“特别”!6132的丝杠就是6MM的!6140的是12MM的!厉害把!你们这些新兵蛋子,还在这充大爷?别说6140,就是那仪表车床我也能给你整出500MM以上的螺距来!不就是快嘛,我+上个行星减速器可以不?我直接用皮带轮带动丝杠快不?要想办法了,下功夫了,还能整不出来?那小偷惦记上了,还有个偷不了?不懂就别瞎跟着掺和
发表于 2008-9-25 00:21 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-9-24 23:27 发表
我的一席话,让这么多人为之激动,俺只能说大家的知识太缺乏了~我之前就说的是工业床,认为在说仪表的面壁去,我在工厂干的就是车床,我想我还是有发言权的,由于我干的比较杂,所以涉及的知识面也广一点,我才能说说 ...
不错C6140是12的,我记错了,但是我跟你说,那个齿轮就是在C630也没法搞!!
我转电机是因为刀台太快了!!根本没 法控制!!!(你想象主轴转一圈,脱班位移40CM多啊!!!,会撞车头的!)
那刀我是做的60度的!!!做90度根本没用的,你自己想象下吧~~还有C6140根本就受不了切屑力的~~~还有就是风度的问题
我给人家做的模子是17或者21 个齿的(记不清了),你想想改怎么风度吧!~我是解决了~
  还有你真的做过吗?你看到过有人开车挑那么大的(那么短,到底的)“罗纹”吗??你算下转速吧!!
  装个“加速器”?  你车床的齿轮,轴,都受不了!C6140有的挂轮是塑料的/铜的吧~~你指望他能受多大力??
发表于 2008-9-25 00:38 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-9-24 23:45 发表
70377038
从你说6140的传动丝杠是6MM,说明你比我上一个说的人水平更烂,不过也有可能你买的机床是山寨机:em15: 告诉你个秘密!我们这的机床很“特别”!61 ...
你的丝杆和主轴是要连动的~~皮带打滑,不是减速,是要加速,
你的问题是丝杆转速要远大于主轴转速~~~~~以500为例(估计那个还不侄)丝杆12MM
速比为1比41.66666666~~~   要是这样的话恭喜你!!把挂论还得好好算一下,省得算个1000MM的齿轮来~
我可是随便说例举的数据~~~
发表于 2008-9-25 00:39 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-9-25 00:21 发表
那刀我是做的 ...
主轴快可以搞的慢点,比如改个小皮带轮等,车大模数的蜗杆的机床都是车头挑慢的,光8个模数的蜗杆,6140的最慢15转还是快了,我很纳闷,61408个模数的蜗杆都能挑了,挑不了这么小的齿轮?再说刀子,肯定是要法向装刀,具体要倾斜多少要根据齿轮的螺旋角来定,最后,6140的上面别说齿轮,就是浑身上下我也没发现一个塑料件,我绝对怀疑你的6140是山寨机,塑料齿轮,我怎么感觉是童话?
发表于 2008-9-25 00:50 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2008-9-25 00:39 发表
主轴快可以搞的慢点,比如改个小皮带轮等,车大模数的蜗杆的机床都是车头挑慢的,光8个模数的蜗杆,6140的最慢15转还是快了,我很纳闷,61408个模数的蜗杆都能挑了,挑不了这么小的齿轮?再说刀子,肯定是要法向装 ...
扫盲~~~~
你的JJ是老机子对不?告诉你现在的新机床挂轮都爱用塑料的!!!(铜的很少)
这样剩成本,最主要的是可以降低噪声!!!还有可以保险,撞车就会崩齿!!
以前的老JJ就是好,用料很很足,精加工好,热处理好,装配更是好!!!!!
[ 本帖最后由 zc7854726 于 2008-9-25 01:10 编辑 ]
发表于 2008-9-25 01:02 | 只看该作者
分度呢?
调慢了让刀!!就算你调到1转好吗?你觉得这样可以车吗??可是你的丝杆有40多转~~
                                                2        80多
                                                3        120多
                                                4        160多
                                                5        200多了`~~
你觉得可以车吗?????你想用几转车??告诉我啊!?
你还不如换根丝杆算了~~不过丝杆好象有点贵哦~~~~呵呵
我是过来人了~~里面的问题还很多!!!!对于这个论坛来说都是DIY的,很多都是菜鸟级的
你认为他们会吗?  就是工业极的也不会那么傻比去干这活!!我的那个是没办法!!而且还是
个模具,
叫我师傅吧~~以后教你啊~~
你的那些书“有的”已经过时了,例如用锯条开键槽等等~~~~~(不过有的东西确实很好!!!!)
还有以后别人骂你是白痴的时候先想想~~~WHY??我相信你看的还没我做的多~~~
呵呵~~~~~骂完真爽啊!!
[ 本帖最后由 zc7854726 于 2008-9-25 01:31 编辑 ]
发表于 2008-9-25 01:35 | 只看该作者
其实是可以的~~不过太专业了,就是有些专业的都不会(太可惜了!就因为这样中国机械才会落后)~~~
发表于 2008-9-25 11:32 | 只看该作者
         这个帖子我最后说一次了:3085757我从来都没反对你所说的能挂上你所说的挂轮,同时也不反对你所说的能车出斜齿轮。但是你仔细考虑下我回帖的内容,我说重点的:你没考虑到成本和精度的问题?是可以做挂轮架,但是你要考虑到他是否和其他部份干涉的问题,再者挂上后主轴转一转,拖板就要走几百MM。以这个速度就算你主轴打到每分钟转一转,再用开合螺母,拖板你也不敢保证不撞到卡盘上,而且主轴的转速没有一转的,你也别和我说装什么什么的,不现实、不实际。齿轮的齿侧是渐开线,它的精度会影响到齿轮的配合和工作精度,而车这个齿轮的成型刀角度又会影响齿侧的精度,你从这个方面你去考虑下那把刀将会是怎样的样子,然后再来说车不车的出来。
         还有我从来都没认为你说的仪表车,我还没白痴到那个程度!我现在虽然在学校教书,但是我好歹在学校学的是机械加工的专业,在工厂也从事了几年实际生产,我的技师职称是我真刀真枪干出来的。和你比实操的话,不敢说肯定赢你,至少不输你多少。
         最后说几句不好听的:1、你是干车床的,不代表你就是行家,所以不要把话说死。能说不能做的人我在工厂招技术工的时候我见的多了。
                                                 2、理论上的东西是无极限的,套用一句话“理论上用锉刀可以干出一个神七”,实际你行吗?所以劝你还是以实际能做到的东西为主,不要整天套用书上的某
                                      些理论型的内容。那些老书我比你还多。
                                                 3、。。。。。。。。不说了,费事!
[ 本帖最后由 rcboy 于 2008-9-25 11:35 编辑 ]
