再次请教
原帖由 林大夫 于 2008-11-5 23:09 发表
这是个取舍的问题,小螺距自然精度会高些,道理很简单,步进电机一圈200步,如果螺距是1每步就是1/200mm,如果螺距是5就是5/200mm,但是小螺距会带来一个问题,就是如果要获得高速度就必须提高步进电机的转速,而步进 ...
进一步的问题:
一、一般的步进电机的运作的温度是否有明确的上限,正常运作一件工件大约要控制在多少时间以内?
二、目前我的cnc自制在主轴电机的选择上还有些猶豫,加工材料有三类:PVC, 环氧板,铝材或金屬轻加工,考虑中的是1000w的风冷无刷电机,问题是否需要用减速组提高切铣力?有其他建议吗?
三、龙门架目前是用12mm的环氧板,但是想换成铝或钢的,请问在设计和材料选择上有什麽需要注意的? 四、观摩其他自制的CNC有设计主轴的配重,是否是需要的设计要件呢?
Jimmy |
