原帖由 yg09321 于 2008-12-24 09:08 发表
老兄说的对极了,带压跟本不能启动,只能轻载启动,不停的转,好在打到2个压就再也上不去了,不会过载,这是薄膜泵的特点
我使劲在找这种泵,就是找不到,2公斤的压力用处太少了,用了储气罐,两公斤一放就完了,实际应用范围不大,还是用冰箱压缩机折腾好玩,旧冰箱压缩机才三五十块钱一个,可以打到20几公斤(这个压力下有点危险),压在稍大点的气罐中可以支持1,2公斤的连续放压几秒钟.我用个120W的冰箱压缩机加个灭火器罐,一般压力控制在7,8公斤启动,放压4公斤左右可以带气钉枪使用,只要不是连续打20个以上一般每秒一两个可以正常用. |
