返回列表 发新帖
楼主: meaommy
我的拉玛V4升级&治刷锅经历
发表于 2009-5-30 06:19 | 只看该作者
副厂的lama升级件很多都有问题:em17:
发表于 2009-5-30 16:56 | 只看该作者
透明胶搞定
发表于 2009-5-30 19:23 | 只看该作者
原帖由 sym0612 于 2009-5-30 06:19 发表
副厂的便宜,但好不好用要看运气:em17:
发表于 2009-5-30 22:38 | 只看该作者
弱弱的问一句,刷锅是不是指机头向内画圆圈?:em04:
 楼主| 发表于 2009-6-4 10:34 | 只看该作者
原帖由 az5830 于 2009-5-30 22:38 发表
不是,涮锅指的是机头指向不变,整个机体自动的画大圈。非常讨厌的一个问题:em17:
你说的,估计是涮锅+尾舵自转两个毛病一块犯了:em08:
发表于 2009-6-8 19:50 | 只看该作者
是个好办法 :em24:
发表于 2009-10-10 14:05 | 只看该作者
终于看到救星帖了,回去试试:em15:
发表于 2009-10-11 14:56 | 只看该作者
回去把JJ拆了3遍,用AB胶把有虚位的地方填好了(没用铜皮什么的),依然解决不了刷锅问题,经过反复替换升级件和原厂塑料的,发现引起刷锅是A桨那部分。之后就无从下手了,大小,规格,都做过对比,找不到问题。有高手解答么?:em23:
发表于 2009-10-21 15:54 | 只看该作者
A桨那部分,
不知道具体的指向,说详细点,
大家看看,
发表于 2010-7-25 23:06 | 只看该作者
我的也出现了这样的情况,刷的很厉害,但是还有一架问题依旧,只是刚刚起飞起来的时候能够悬停个几秒钟,慢慢的就刷起来了。都是原厂的,没换过配件,难道这个也是A轴这里的问题吗?  在一个,楼主说的需要垫的地方,是不是A架上面铜轴和配件交接的位置那里不能有旷量?:em22:
发表于 2010-7-26 15:29 | 只看该作者
我的也喷碰到这毛病,等一会试一下。
发表于 2010-7-27 08:37 | 只看该作者
刷锅很大一部分是因为浆的迎角太大造成反作用扭力过大!!!!用手强行把迎角搞小点,还有就是一般用副厂厚桨出厂时,浆的制造迎角本来就大了,每次我都要用眼睛和手配合调节小一点!没试过的朋友,可使试一下!反正我试过,作用很明显!
发表于 2010-7-28 07:44 | 只看该作者
新手才买的LAMA,本来好好的,结果太兴奋飞高了撞到树叶上炸机之后就开始刷啊刷,跟30楼一样,开始还好,慢慢就刷起来。有时候直接刷着刷着JJ斜着就要躺下去,一没救起,就又炸了~~~抓狂~~~我这里买配件要等邮寄好慢好慢~~~:em11:
发表于 2010-7-28 15:50 | 只看该作者
楼上挻厉害的哦,要是一般的人,,早换回原塑胶件了,好帖子要顶下:em15:
发表于 2010-7-29 15:00 | 只看该作者
学习了                 。
