楼主: 南园猎鹰
25级零战(电动)(全重1460克),感谢N8等所有提供宝贵建议的模友们。
发表于 2009-2-18 14:58 | 只看该作者
把电池放机头罩内
机身中部的梁切段一根,如果不是主梁问题不大,另外可以从断口处用梁条延蒙板开口面加强,这样肯定没问题了。
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:14 | 只看该作者
原帖由 wangtao686 于 2009-2-18 14:58 发表
这个位置,我是放电调的,电池放在舱里,紧贴着防火板,是在里面,且是横过来放。:em00:
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:20 | 只看该作者
是的,我也是这么想的,梁切断后,再上下沿加两根桐木加强,并用上契口槽。
发表于 2009-2-18 15:36 | 只看该作者
把电池和电调分别放在电机支架的上下方
如果为了放电池把防火板后面的结构破坏掉的话,一个是美观会受影响。另一个是防火板后面的一段机身因为受力大,一般是梁最密集的地方,各类层板隔断也很多,一旦破坏,恐怕对整个机身结构的强度都会有影响。如果可以的话,把电池和电调分别放在电机支架的上下方,(也就是你说的电调下方,或相反)这样电池和电调的散热都会比较好
发表于 2009-2-18 15:37 | 只看该作者
原帖由 gu8jin 于 2009-2-17 23:55 发表
亡国之恨不能忘记,终身等待雪耻之日 ,厌恶日本,但是不反对用日本鬼子的高科技,不可否认的技术上是比中国高,不是有取之其道还之彼身的说法吗?看看小燕子的药膏服饰,被多少人鄙视,~!~!~1
玩模型,还是少牵扯点ZZ来得好。越对ZZ念念不忘的,往往越不专业。
日本跟“中国”的恩怨,远远不是几句话能够说得清的。你之所以恨日本,多半来自于在课堂上接收的灌输,只不过是有人需要你去恨,但是又有多少真实的成分呢?这方面知道得越多,看得就越淡。
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:44 | 只看该作者
原帖由 wangtao686 于 2009-2-18 15:36 发表
如果为了放电池把防火板后面的结构破坏掉的话,一个是美观会受影响。另一个是防火板后面的一段机身因为受力大,一般是梁最密集的地方,各类层板隔断也很多,一旦破坏,恐怕对整个机身结构的强度都会有影响。如果可以 ...
电调这里放电池恐怕不行,放不下。
另外,我也是怕切开来强度不够,咳。。。。。。:em23:
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2009-2-18 15:45 编辑 ]
发表于 2009-2-18 16:01 | 只看该作者
电动机架放不下电池可以考虑在防火板上扩口,让电池部分放在防火板后面的机身里,把机头罩改成带更换电池舱门的,这样可否?
电机上的防火板这样改动我认为可以尝试
[ 本帖最后由 wangtao686 于 2009-2-18 16:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:09 | 只看该作者
原帖由 wangtao686 于 2009-2-18 16:01 发表
电机上的防火板这样改动我认为可以尝试
这倒是不错的建议,可以考虑,谢谢!:em00: :em00: 油改电是要动脑筋的,要考虑多种设计方案,大胆设想,最后找到一种最为合理的修改方法,如贪图方便,每次换电池时还要拆机翼,那是很失败的。
发表于 2009-2-18 16:12 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-2-18 15:37 发表
日本跟“中国”的恩怨,远远不是几句话能够说得清的。你之所以恨日本,多半来自于在课堂上接收的灌输,只不过是有人需要你去恨,但是又 ...
真实成分,我不否认这样的观念有部分是灌输的,但是是否就这样忘记了耻辱了吗,说的有人需要去恨,难道人的感情就成了一种ZZ工具了,人是有真实情感的,进八年的抗战,多少中国国人死去,谈友好,日本人会和你真正的谈吗?他们有诚意的话,就不会有什么保钓运动,日本是有很多不错的东西,但是首先不要忘记自己是个中国人,就象李鸿章在签{马关条约}的时间,就说下一句话,这一签,中国和日本就成世仇了,不要忘记到目前为止,日本还没有对发动侵华战争进行道歉,对一个知道自己错还不反省的国家有必要,原谅吗~!~!说这话的前提是,不要暧昧崇日,不反对用日货,不BS日本人,只说一句最经典的话“小日本鬼子”
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:16 | 只看该作者
这里是技术帖,请大家不要谈ZZ,否则有被封的可能的。:em00: :em00:
发表于 2009-2-18 17:11 | 只看该作者
好飞机,楼主别贴上‘膏药机徽’就可以了,祝试飞成功~~
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:27 | 只看该作者
原帖由 呆宝 于 2009-2-18 17:11 发表
谢谢兄弟!:em00: :em00:
 楼主| 发表于 2009-2-18 17:43 | 只看该作者
原帖由 wangtao686 于 2009-2-18 14:05 发表
把座舱下面的蒙皮和蒙板整个切掉,切下来的部分和和座舱盖胶接成整体。如果怕强度不够,机身上蒙皮和蒙板切掉的部分可以沿切口用层板或衍条加强,座舱盖和机身通过螺丝固定,从图上看你原来座舱下面就没有梁,所以这 ...
这个飞机买来时,我特意还买了4个3001,可是装机时却发现,飞机里提供的舵机孔放不下标准舵机,9克的又太小,后来我放了个17克舵机结果正好,看来他们设计时就是用17克舵机的。那天是下午近黄昏了,我全上海所有模型店狂搜寻17克舵机,急用啊!结果其他地方都没有,只有上海高安有,我是赶在他们下班前买到的,就是图上那绿色的,副翼也是,那个黑色的是我以前家里的存货,皓业的,给个方向舵给它使,反正平时也不用的:em15: 。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2009-2-18 17:45 编辑 ]
发表于 2009-2-18 17:45 | 只看该作者
好帖
发表于 2009-2-18 21:54 | 只看该作者
顶一个!祝早日起飞!
发表于 2009-2-18 22:50 | 只看该作者
动力应该没有问题,好电机!
 楼主| 发表于 2009-2-18 22:57 | 只看该作者
原帖由 <i>老宋</i> 于 2009-2-18 22:50 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3621905&ptid=278205" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0"   alt="" /></a><br />
动力应该没有问题,好电机!
<br />
刚测过了,12X6木桨,推重比大于1。
发表于 2009-2-18 23:24 | 只看该作者
电机不错哦~
发表于 2009-2-18 23:29 | 只看该作者
电机不错哦~
发表于 2009-2-19 01:16 | 只看该作者
改用A123電池(頭一定夠重了:em15: )也不飛3D
調好重心後將線頭露出
飛完後用大電流直接沖電
15~20分鐘後就又上天了
電池就不需拿出來了
