原帖由 steamage 于 2009-3-9 12:50 发表
还有,请楼主打表测下精度,床子好坏不在切刚上,切钢只能说明刀好,关键在精度上,我想这是大家关心的。:em15:
呵呵,精度问题我有自己的见解,说出来不知到大家是否能够认同,权当是讨论一下。
一开始我觉得C0的精度应该还可以,不过实际使用也确定了他的一些加工局限性。
打表没有太大的意义,拖板的有效行程很短,如果按检测的比例来讲,C0的标称加工长度应该是125mm,那么他的检测我就会放在加工长度在60mm以内的精度。
我实际测试过了,使用6mm直径长50mm的铜棒车圆,反复精车走几刀,测量头中底的圆度差在最大<0.04毫米,6mm直径的铜棒刚性不高,即使很小的吃刀精车肯定也会让刀的,可以到这样我已经很满意了,如果用尾顶尖没有跟刀架的情况下车大约100mm的直径3mm的45号钢,那就是一棒槌,知道是一棒槌我也好奇试了下,结果还是一棒槌!
如果加工工件的长度是在50mm以内,并且有足够的刚性不会让刀,那么加工出来的精度绝对可以做到0.01-0.02之间,大家不要以为这是机床精度高,无论什么车床只要是合格产品如果做不到标称加工长度1/2以内,又有足够钢性的工件的,精度不能控制在0.02以内的那就是操作上存在着一定的错误,又或者刀具有问题!
C0精度问题主要是他的50卡盘的夹持精度不高,比较费料,卡盘只要精车一刀就解决了,我自己解决了,这个问题我已经向厂方提过意见了,对于我来说磨一把车10mm内孔的刀来很容易,但是对于新手可就是灾难了!
这是我的一些见解,欢迎拍砖。 |
