楼主: steamage
国家质检总局:4种铣床、钻床、钻铣床产品上黑榜(全是滕州的)!!!
发表于 2009-3-9 23:14 | 只看该作者
顺便说:我买的滕州的床子就没有急停开关
 楼主| 发表于 2009-3-9 23:45 | 只看该作者
你的滕州的床子精度如何?:em22:
坛子里名声不太好的两款铣床:滕州和神机,你都买了,说说具体精度、质量如何吧。
发表于 2009-3-10 08:24 | 只看该作者
这两种机床毫无疑问身板结实,当然就有点傻大粗笨了,需要一定的钳工功底才能达到高的精度,一直筹备着改数控,但是因工作学习繁忙就一放再放。神机的进行了贴塑,但丝杆螺母未来得及改造,准备今年连同数控一起完工,滕州的接下来就可以快些进行数控改造了。现在方案材料基本上差不多了,就是时间问题。计划不如变化快
 楼主| 发表于 2009-3-10 12:17 | 只看该作者
可是,据网友反映,滕州不仅没有精度,连身板也不结实啊,偷工减料的太厉害了,底座空的,连加强筋都没有,自身刚性不足靠钳工修配、刮研似乎行不通吧?:em17:
还有请分享下你的改进方案,让广大受苦的同学可以借鉴学习。:em00:
发表于 2009-3-10 14:33 | 只看该作者
楼主提示的及时,要不又多了一个上当的。我准备好要下手了,看来是有问题。重新选择。
发表于 2009-3-10 14:35 | 只看该作者
能不能提示下,你认为在性价比和质量上都有优势的产品是?
:em05:
 楼主| 发表于 2009-3-10 14:45 | 只看该作者
:em17:
又花了点时间,把坛子里关于滕州铣床的评论搜集了一下,所谓:不信广告,信口碑。一个人说它不好,可能是巧合,那十个人呢?二十个人呢?老婆总是别人的靓,孩子总是自己的强,自己花钱买的机床,就像自己的孩子,如果不是太不争气,总是想袒护一下的,不过,要是它真的烂泥扶不上墙,我们还给它说好话,那就是“为虎作伥”了。。。不能再让后来的同学上当受骗了,毕竟都是血汗钱,谁也不容易。。。
网友评论如下:
fastarrow
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=208138&extra=&highlight=%2Bfastarrow&page=1
要真是垃圾也没办法,这是本地所能买到最便宜实惠的了。以前看到一个车铣组合机居然要8千多
xjg59212
要小心
如果是山东腾洲的就别买。有贴子你看一下:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=177904&extra=page%3D3
我要说不能买这个--太差了。
天涯的风
不是打消楼主的积极性,我不喜欢腾州的机床,强度不够,精度也不怎么样.花1.2W还不如去二手机床市
场买一个真正的铣床.
沙沙8888
我们这边9500`腾州泰达机床厂``准确称呼是垃圾铣床
ht12
不是打消楼主的积极性,腾州的机床强度不够,只是功能多,我有一台ZX50E就是这样.
liulei000
底座空荡荡也没加强筋
天糖凤凰2
25V那破机底座还有筋呢 这个竟然空的。。。。。
zc7854726
精度很差!
粗加工可以,造音能手哦。。。。。。
志在云天
千万别买,我5000买了个32的,垃圾的很,精度谈不上,声音大,刚度也不好,宁愿买个二手炮塔
铣,我的费铁价,3000谁要我就出
allmight
这机机精度不高,自己会动手,回来就大修可以考虑,不能动手的只是买个大钻床。
我有个朋友买了台,半年不到就歇菜了。象废铁一样丢在一边。他当时是花8K买的。
这机机在几年前的进价都是6000左右,商家保本甚至亏本给你,就说明这机机更本卖不出去,压在那里不如回
现金。
建议你三思。
mmmds
这种钻铣干活是没问题的。但不能要求太高。钻铣必竟是干粗加工的活。干精加工它还差点
底座可能都不在一个平面,要是可能的话做好上磨床加工下
我的都是垫起来的
001friend
一直用得很好,二周前一次上机,一开电源开关立马机器里“咣当咣当”巨响起来,那声音就像是机
器快要散架了一样,赶紧把开关关断,响声继续。。。,赶紧把电源插头也拔掉。响声还在延续着,大约过了
40秒种才没了声音。
    声音是从机器顶部的传动机构里传出的,于是赶紧把上面那个罩卸掉,一看傻眼了。传动部分有三个皮带
轮,二根皮带。电机皮带轮,主轴皮带轮,中间还有个便于调速用的皮带轮(摆轮)。竟然发现摆轮脱落了。
原来是开机后摆轮高速旋转并脱落,然后在传动的保护罩内碰撞发现巨大的响声。
    还好幸亏有保护罩把传动部分封闭,否则高带旋转的摆轮飞出去可不是吃素的!:)
   把摆轮拿到手仔细一看,估计是摆轮的轴没焊牢,原来的焊点裂掉了!本想把那个Z形的拐臂与摆轮拿出去
焊一下但不知如何将拐臂取下,于是致电厂家,负责人说最好不要拿出去焊垂直度得不到保证,厂家可以帮我
寄一个过来。仔细一想也对,于是把地址告诉他。郁闷的是二周过去了仍然没有收到厂家寄来的东西。其间打
电话过去催问,回答说寄出来了,看来过二天再收不到还得去催一次!
   为了解决使用机器的问题,去外面买了一根长的皮带直接套到电机与主轴上,只能这样暂时使用了。幸好机
器使用不频繁,如果对我并无大碍。
liyf
测测精度吧,要有心理准备
不过看你的做工好像比我的好
检查配件齐不齐,是否都能用
慢慢清理吧,我就敲出好几斤铸砂
特别主轴和立柱要清理,不然动的时候可以听到声音
记得上漆
我买的就是这个
建议买的时候还是慎重考虑,还是多花点米买更好的
我买3900包运费换电机
接过来没换还是380的,送的配件不齐,平口钳不是125的,还缺扳手
东西发回厂家,等待
机子只能说一般般
钻夹头基本不能用,接杆b16过小
配的铣夹头很普通,精度0.05,可能还大点
平台车是数据还没,不过随便测了下基本和厂家的检验报告差不多,别期望有高精度机子给你
机头垂直度还是个问题,测了一下上下主轴有20丝,汗,有待调整
现在等换的东西
还在和厂家交涉
强烈建议网购保存好各种数据,以免备不时之需,这次的购买算见识到了
就是这家呀都说了
指望自己调整的都以为自己很能,和我开始一样
可现在买回来后我才知道什么是自己不能的了
为了这个我都买好水平仪\百分表、万能角度吃,就差杠杆表、测试棒了
可是想起这些来都还没头绪,想着能用就不错了
还是建议多花点米买个实用的
买了就可以使用的
别以为都可以自己调整的,不是那么简单
不然真是有个前辈说的话几千块买堆废铁
这个可不必那个615
我现在都还头大,不知道从那入手调
钳工的看了不少还是无从下手
对这个还真有点无能为力了
希望哪位给与指导下
1.平台怎么测试肯定在一个平面了,我测得结果是中间对好,两头各高0.05
2.机头垂直度怎么调整合理,用水平仪顶端对好表,主轴下到水平仪底,表显示0.20,有时多几个丝
3.机头对平台纵向测试也有出入,差不多10丝
4.摆头测试是个问题,不知道怎么测,外行进门阿
5.圆立柱垂直度调整问题
前辈知个招,给个调整顺序和方法,免得我这正给我当废铁用
说好换220v2.2kw点机,收到傻眼了,380的
和他说没换,他说就是这个呀,还说什么1.5kw电机运行的时候就是2.2kw,靠
后来把聊天记录列出来,说叫把东西寄过去再发新的过来
平口钳100的,旧的,也发回去了
少砂轮接杆,碗砂轮,叫补上
他的错还想叫我出一半运费, ~妈~的,谁的错,直接和他领导谈,说他全包
现在钻夹头有个爪自己都跑出来差不多1mm,基本是废的,开始没注意看,那时一起发回去还了
钻夹接杆b16接头被磨小了,钻夹头套上可以在上面转,靠
其它中托板上有砂眼,差点穿到下面燕尾了,说不影响使用,汗
拉杆也太长了吧,扭上还有一节在上面,自己车
要是你买回来就能用就是你的福了
开始以为便宜阿
认为精度可以自己调出来,认为自己能行,难不倒,收到后测了才知道什么是难
还以为多出的钱可以买不少配件呢,主要看他送不少配件,自己合计该值不少,现在看来比市场上卖的最便宜
的都不如
后来者百事掂量下自己真的是否有这能力调,有这心里承受能力
反正我lp是看着就是垃圾一堆,花钱买垃圾不说还买罪受,难。。。。。
我把床拆了全部清洗过,铸沙都不知敲了多少出来
可是精度调整都不知道从哪入手,的确是看着傻眼了
和想象中的大不一样,简直可以说出乎意料
不马虎我看也调整得不好过吧
这些天基本在围着它转
还是那句话
认为自己没什么难得倒的,敢于尝试的,可以买,做好最坏打算,坏到什么程度呢,基本上就是买堆铸铁,经
过粗加工而已,还要准备买工具买配件调整修复
那些刚入门就蠢蠢欲动的止步吧,买现成的有精度的好
那些看了几天书本吭了几斤纸的就认为无所不能的,就像我,开始就这样,胆子大着呢,货没看到,厂家不知
道,电话都不打个就直接买了,现在想来的确是够大胆的 ,还是省省心,买个直接能用的不是更好,马上可以
加工东西,何必去花钱花精力去调整呢
精度报告,比人家同型号的便宜的原因就在这个,精度都比人家的低一个或两个等级
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=250882&highlight=%2B001friend
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=281503&highlight=%2Bliyf
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=280114&extra=&page=1
:em11:
[ 本帖最后由 steamage 于 2009-3-10 15:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:19 | 只看该作者
原帖由 zgsyc223 于 2009-3-10 14:35 发表
:em05:
首先明白一点,机床,最重要的是精度!没有精度就是废铁,比如滕州。
根据发烧的不同程度来推荐的话:
1. 3w 左右,买个炮塔铣,台湾的不错,(3#,4#这些号都是台湾的叫法),国内老牌机床厂的也行。
2. 1w左右,上个西湖的40、45 都行,45是方柱的更好。
3. 5000-1w 的普通优良品牌的钻铣,很多,40、45、50都有,当然越大越好了,一般推荐方柱的,刚性好,因为牌子多,最好实地购机,实地检测。
4. 5000 左右的,华飞bf20 ,南通25,坛友买的不少,不过,感觉这些机器有点不够力,虽然很漂亮,但毕竟不是工业上用的,“太娘”,不能狠操。
5.  4000 左右的,浙江的杂牌钻铣很多,虽然鱼目混珠,但还是能挑到不错的,但这个价格就别要求功能了,精度很好就满足吧。因为牌子乱,一定要实地验机!
6. 有能力有条件,可以搞二手的,二手的炮塔铣也就4000左右。不是很推荐钻改铣,虽然本坛也有很成功的例子,比如传说中的神器“牛钻”!因为,钻的精度不高,钻夹头也没法和铣夹头比。
基本就这样了,注意几点:
① 远离滕州的。
② 绝对不能要16 的,最小也得是25的。
③ 铣床这个东西的没有刚度就没法干活,越大,越重,越好。方柱的比圆柱的好。
④ 不要买玩具级别的,比如 x2 。
以上是本坛网友主要观点的总结,不是我个人的观点,不要拍我。。。:em15:
发表于 2009-3-10 20:24 | 只看该作者
楼主尽心了~~
顶一下~~
发表于 2009-3-11 15:54 | 只看该作者
原帖由 steamage 于 2009-3-10 20:19 发表
根据发烧的不同程度来推荐的话:
:em26: :em26: :em26:
很热心的朋友!
发表于 2009-3-11 17:10 | 只看该作者
炮塔铣也就4000基本上是不可能买到的,除非已经完全没有利用价值成了垃圾
 楼主| 发表于 2009-3-12 13:00 | 只看该作者
我记得以前有同学发过一个5000多的简易立铣,如果精度不差的话,立铣比台铣,强太多了。。。
发表于 2009-3-12 14:13 | 只看该作者
主要滕州货便宜
发表于 2009-3-13 23:52 | 只看该作者
呵呵,各位殊不知  山东鲁南机床厂也在滕州
不合格的都是小厂产的,还是大厂的东西好一点
发表于 2009-3-21 01:31 | 只看该作者
都是电气方面不合格,不在意的话自己可以改
发表于 2009-3-21 01:35 | 只看该作者
一分价钱一分货:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-21 02:20 | 只看该作者
原帖由 彩色太阳花 于 2009-3-21 01:31 发表
真要是电路问题那大家都笑了。。。关键不是电路,是这个东西没有精度,没有刚度。。。楼上那么多朋友的回复你没仔细看吗?看看人家用过的咋说的。
发表于 2009-3-21 09:43 | 只看该作者
有些朋友技术高,你给他个铁疙瘩他都能给你弄出个CNC来.
有些朋友眼高手低,以为自己大能,其实什么也不是,我就算一个,还好我不死鸭子嘴硬.
有些朋友选床子是为做东西,这些朋友最好买可靠的厂家的可靠产品.
有些朋友是为了玩床子,做不做出什么无所谓,这些朋友别说弄个腾洲神机了,你就给他一堆A3他都玩的不亦乐乎.
有些朋友就是玩玩,估计没多久就扔一边了,这些朋友还是买品牌货吧,出也不赔多少,真买个腾洲神机到时候垃圾价给别人别人还不一定要呢.
发表于 2009-3-21 09:55 | 只看该作者
1万元就可以买一台ZX50,带卧铣、自动走刀,重达1.3吨,大家不觉得这很好吗?这样的价格还要求它达到什么精度?滕州机床是我们diy最好的选择。
发表于 2009-3-21 10:42 | 只看该作者
真是好东东!谢谢楼主!
