返回列表 发新帖
楼主: 火警119
A123 7S YT500 原动力3D模式时间测试
发表于 2009-3-23 23:59 | 只看该作者
看来要爽还是要换动力
发表于 2009-3-24 00:56 | 只看该作者
学习了em00: :em00:
发表于 2009-4-18 06:43 | 只看该作者
A123从一开始冲满电的3.4V降到2.3V电压差太大,电机转速变化也会很大, 有没有人试过用可以定速的电调,这样可以尽量稳定的电机转速,保持主旋翼转速在2200rpm左右?
发表于 2009-4-18 13:54 | 只看该作者
我6S飞到不能起来为止,回来测量电压,一般在2.7-3.0之间:em24:
发表于 2009-4-20 10:39 | 只看该作者
119,原装电调怎么设置,设2.8v保护么??
发表于 2009-4-20 11:29 | 只看该作者
原帖由 七梦 于 2009-4-20 10:39 发表
同样关注这个问题,YT电调最多设置2.8V保护, 如果负载电压在2.3V的话,按说电调早就应该保护了
发表于 2009-4-20 22:57 | 只看该作者
顶起来,继续求解
发表于 2009-4-20 23:22 | 只看该作者
回复 楼主 火警119 的帖子
想问一下.B6可以充A123吗?谢谢
发表于 2009-4-20 23:24 | 只看该作者
B6可以充A123吗
发表于 2009-4-20 23:33 | 只看该作者
回楼上ibmb6可以,其他没用过。继续求解。119
发表于 2009-4-20 23:47 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2009-3-23 21:06 发表
今天试了下普通模式,坚持了11分钟.看来原装动力用A123用来飞航线非常合适,动力适中,时间不错,因为不怕过放,可以尽量榨干最后一点点电....:em24:
除了滑翔机,没有哪个飞机不怕过放,过放把机器摔了,比电池亏多了!
所以,控制好飞行时间才是重要的
