原帖由 gdeagle 于 2009-4-5 23:51 发表
我的CPUID V2.5 十字盘要调成比较明显的左倾斜(由尾向头看)起飞时才较稳定,起飞时如油门控制不好有时也会向左前方滑行,好像稳定性不太好,请问各位前辈这种情况要如何调试机子?
有一点必须要提醒所有的丘比特玩家,直升机在起飞阶段,就是离开地面不足10CM的高度时,会由于各种外界的因素会造成飞行的不稳定性,这种不稳定性并不是飞机本身造成的,也就是说即使是调试完好的直升机也会在这个高度出现各种不稳定的现象,而大大超过这个高度之后(0.5m)很多的问题就随之消失了。所以我们不能依据起飞阶段的稳定性要求来调试飞机的!!!一旦按照起飞阶段的稳定性作为调试的依据,那么直升机在正常高度飞行就会出现严重的不平衡!
丘比特V2.5和V3的自稳定系统也是在正常的飞行高度才会最大幅度的提供稳定力!那么对于初学者的特殊空域也就是10CM一下的高度,我们极力推荐大家进行有效的地面练习和半离地状态的练习,这种状态下飞机的稳定性将完全不存在,升降和副翼微调的作用几乎已经丧失,也不要考虑尾巴的稳定,必须强制大家去使用你的双手来主动控制稳定,而且在这个区域练习是不会损坏飞机的,在这样大强度的练习环境下不出1-2周就能学会正常高度的悬停!
当你学会了悬停后,那么就可以通过快速起飞来避开不稳定区域,那个区域的存在与否可以被完全的忽略掉了,在正常的飞行高度进行微调的设定使直升机达到最大的自稳定性即可! |
