楼主: lyc
lama改无刷 遇到困难 请帮忙看下!
发表于 2009-3-26 14:59 | 只看该作者
是的其实你只要再买“esky0740陀螺+v尾混控”就行了,不信你自己将ESKY 4in1拆开,然后取下接收部分。用电调供电,你自己试一下。舵机能正常工作,马达也能正常,只是没有混控也没有陀螺了。所以你只要再花一点小钱就行了,而且线性没得说。好得很的
发表于 2009-3-26 15:55 | 只看该作者
我改的好不好我自己不说,我的帖子里都有详细的介绍,包括视频,艾特MD500大拉码就是用的ESKY的0705B四合一,有照片,也有视频! 53#1用的也是ESKY的4合1,也有视频.同样V4也有视频和改无刷的详细介绍,上面发的020的大拉码视频难道LS没看清楚? 用的是科乐科的4合1,已经说的很清楚了,转换器方案配科乐科的4合1没有问题,和ESKY的4合1搭配就看你的运气了,运气好可以,不过很少碰到好运气,我手上4个ESKY4合1,也就2个可以,还需要很耐心调才行
再说一次,用陀螺方案最好是用0704压电式陀螺,控需要设置,换控的代价和换一个科乐科4合1的接收机那个大那个好,自己试试就知道了
这里说一下,免得改不好的人说三道四,  改拉码无刷完全是个人兴趣,没兴趣的不会去花钱折腾的,想改的要有心里准备,不是一改就立马成功的,这里面需要投入精力和大米的,改成功后是有了经验,但是是要花钱的,不花钱就能改好是不可能的
重复告诉想改拉码无刷的朋友一下几点:
1:内转无刷马达必须配好盈电调,别再说我没告诉大家,配新西达电调也许陀螺方案可以,但我没试过,有兴趣的朋友可以花钱试试告诉大家
2:ESKY的0705B四合一和转换器匹配上有问题,原因是它的内部程序和转换器兼容不是很好,主要表现就是调试不好油门线性就不会好
3:陀螺方案用0704压电式陀螺可以,控最好是高级点的,否则也很难调试好的,是不是这样有兴趣用陀螺方案的试试就知道了
 楼主| 发表于 2009-3-26 16:39 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2009-3-26 15:55 发表
我改的好不好我自己不说,我的帖子里都有详细的介绍,包括视频,艾特MD500大拉码就是用的ESKY的0705B四合一,有照片,也有视频! 53#1用的也是ESKY的4合1,也有视频.同样V4也有视频和改无刷的详细介绍,上面发的020的大拉码视 ...
你的意思是还是要高级控!!!我实在不想换控,你也说了esky的四合一还得看运气,你运气好啊!科乐科的也确实没人用过,我不知道你用科乐科的四合一是不是还是配esky的原装控呢??如果还是配6ex的,那我还是没办法改啊!!也许你还没理解我所说的,我的意思就是不想换控的情况怎么改能收到比较好的效果!!我不是说你说的不对,也许我没看的太仔细,我现在发现你用的设备都比我们初级玩家的设备要好,前面有个朋友推荐我陀螺+混控的方式来搞,说效果不错!也就是说在我现有的基础之上再花100多块就能收到好的效果的话我还是能接受的!!!大家都是玩模型,当然是越容易改装越容易接受,而不是想大哥你样设备多可以尝试很多的方法!!我们初级玩家当然只想越简单越好!越尝试的多越有经验!!我们都是走在改成功的前辈面后面走,所以需要更经济也更容易办到的!
 楼主| 发表于 2009-3-26 16:44 | 只看该作者
别人推荐我用“esky0740陀螺+v尾混控”方式能收到最好的效果,大哥你说esky0740陀螺配高级控,没用v尾混控吗??因为你是高级控所以不需要v尾混控是吗?但是别人用原装的控+esky0740陀螺+v尾混控就效果说比较好!不知道这个大哥你试过没?
发表于 2009-3-26 16:53 | 只看该作者
转换器方案不需要高级控的,我已经说过了,原因很简单,没有什么参数需要设置的,ESKY拉码原装控就足够了,科乐科的4和1与ESKY的控兼容, 4合1用ESKY的和转换器匹配不好,这是它内部的程序问题,也说的很清楚了, 科乐科的4合1程序和它不一样,能和转换器匹配,信不信是你的事,别人没试过,我已经成功了,这个就是事实.
陀螺方案需要不需要用高级控,你试试也能知道的,可以这样说,不用高级控也能让它飞起来,但是想达到你预期的效果------难
发表于 2009-3-26 18:12 | 只看该作者
如果用v尾混控,确实不用高级控的混控功能了,
另外0740可以在陀螺仪上调感度,也不用遥控器来调.
但是,喜欢玩飞机的人还是建议用液晶电脑控, 因为可以记忆多架飞机的参数,
用不着买架飞机就买个控,这样一个好控远远胜过,那些随机配送的鸡肋控,
当然前提是你可能有多架飞机
发表于 2009-3-26 18:14 | 只看该作者
转换器方案:经本人验证可以飞,但是非常不好飞
1、混控+转换+电调三者协调度不高,导致油门40以下桨不动,超过40就猛窜,40-100可调性不好,大概相当于有刷80-100的阶段
2、接线累赘和部件增多导致机身重量上升,增重部分绝对抵消1818比180减重部分
3、外转子电机响应速度偏慢,机身一旦转起来很难适时就收住(可能陀螺效应也占大部因素)
此外,再询问下wangjm51大师,改1818后发热比较大,可能还超过180,不知道是正常现象还是其他什么原因,等候跟帖,谢谢
发表于 2009-3-26 19:35 | 只看该作者
回楼上的:
1:不知道你用的什么4合1,要是ESKY的0705B,你说的情况不奇怪,用科乐科的4合1就没这样的情况
2:我的小喇嘛重309克,电池重就是79,5克,有意增加重量,重了比轻的飞的更稳
3:我买了4个1818马达,没有一个有问题,一块电池飞15分钟下来,马达温度正常
实际飞行情况我在"小拉码改无刷也成功"里有5分钟的视频可以说明问题
发表于 2009-3-26 20:05 | 只看该作者
无刷lama好麻烦啊,幸亏当初没下水
发表于 2009-3-26 20:12 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2009-3-26 19:35 发表
回楼上的:
3:我买了4个1818马达,没有一个有问题 ...
请教一下前辈,一个电飞下来1818电机的温度 大概在多少度算是正常? 如果没有测量过具体温度的话,能告诉一下用手摸电机大致的感觉? 谢谢
发表于 2009-3-26 20:20 | 只看该作者
呵呵,看来大家都很热情,讨论很热烈啊,
我准备用DX6i,改无刷大LAMA,看看能不能不要V尾混控和转换器
发表于 2009-3-26 21:56 | 只看该作者
我问过艾特一位专门开发无刷马达的朋友,告诉我无刷马达工作在100度左右都是正常的,我不知道是不是这样,我的1818马达飞10分钟下来,手摸可以到10秒以上,朋友告诉我那个大约在60-80左右,很正常. 不管怎么说,无刷马达的温度也不能超过180度的,温度达到临界点后和有刷马达一样会退磁,并且就是一瞬间的时间,达到退磁的温度那怕只有一秒不到也就玩完了
发表于 2009-3-26 22:02 | 只看该作者
回楼上的:
我知道跟电机的关系应该不大,可能的原因会是什么?如果跟电机有关我也不会那么背刚好两个都是坏的,电机是1818,混控是esky的,电调是XXD 10A的,转换是59hang的,电池是7.4V原装esky锂电,具体原因请各位分析下,谢谢
发表于 2009-3-26 22:05 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2009-3-26 21:56 发表
我问过艾特一位专门开发无刷马达的朋友,告诉我无刷马达工作在100度左右都是正常的,我不知道是不是这样,我的1818马达飞10分钟下来,手摸可以到10秒以上,朋友告诉我那个大约在60-80左右,很正常. 不管怎么说,无刷马达的温 ...
大大可能误解了,我说的180不是温度,是180有刷电机的温度……如果说60-80属正常的话那大概空载1分钟也就是那个温度的样子了,呵呵
发表于 2009-3-26 22:11 | 只看该作者
180马达的温度我没请教过,我回答不了你,我说的无刷马达的最高临界温度是180度,是请教来的数值,供你参考
发表于 2009-3-27 09:44 | 只看该作者
楼主说"坐等那个说很容易改好的家伙!!" 嘿嘿,今天我又来了,这次来是带给你看看刚才我自己给自己拍的53#1无刷视频,用的是ESKY的0705B四合一,1818马达,XXD10A,59hang转换器.你搞不定,那是一你运气不好,二是你学艺不精,不要怨天怨地怨别人.
给想改拉码无刷的朋友们一个建议,改之前要有心理准备,一是肯定要有米投入的,二是就是买回去的电子设备度很好也不是一装就能成功的,需要有耐心,细心调试,就是用陀螺方案,也不一定能十全十美的
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4985248&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-3-27 15:39 | 只看该作者
楼主说  "真他后悔买无刷套装了!论坛里不知道那个鬼说就用esky的四合一改就改的很好,纯属吹嘘!!!"
我知道你在骂我,告诉你,我不是鬼,也许你自己是,没有人忽悠你,是你自己忽悠自己,看帖子不仔细看,改不好就骂人,这也算是一种本事,今天我就多上点视频给你看看,让你见识一下我这个老"鬼"的水平
花了1个小时,把艾特的大拉码无刷转换器拆了,改用陀螺方案,一样飞的爽极了
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4985997&autoStart=false&share=true[/cc]
 楼主| 发表于 2009-3-27 15:45 | 只看该作者
原帖由 wangjm51 于 2009-3-27 09:44 发表
楼主说"坐等那个说很容易改好的家伙!!" 嘿嘿,今天我又来了,这次来是带给你看看刚才我自己给自己拍的53#1无刷视频,用的是ESKY的0705B四合一,1818马达,XXD10A,59hang转换器.你搞不定,那是一你运气不好,二是你学艺不精 ...
昨天回家调试了下,感觉在起飞和空中还算稳定,但加或收油门快点,那陀螺效应就乱来了,而且我发现满电和电量少的时候情况又不一样!总之还是陀螺效果问题!听你说科乐科的效果不错,我还是准备考虑买个回来,单独陀螺方案估计接线会很累赘,也没地方放设备了!所以还是考虑科乐科的四合一!
不过我发现我现在用esky的四合一感觉动力和有刷的差不多,最多比有刷强一点而已!我买的菠萝的1818是kv3000的,xxd10a电调,现在只有kv3000这种!不知道有朋友用过没?感觉动力比有刷的强很多吗?电调线型上到感觉没什么大问题,一般,不好不坏
发表于 2009-3-27 16:48 | 只看该作者
老"鬼"又来了,把艾特再换上转换器飞,看看能不能飞
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4986203&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-3-27 19:05 | 只看该作者
原帖由 lyc 于 2009-3-27 15:45 发表
昨天回家调试了下,感觉在起飞和空中还算稳定,但加或收油门快点,那陀螺效应就乱来了,而且我发现满电和电量少的时候情况又不一样!总之还是陀螺效果问题!听你说科乐科的效果不错,我还是准备考虑买个回来, ...
“觉在起飞和空中还算稳定,但加或收油门快点,那陀螺效应就乱来了,而且我发现满电和电量少的时候情况又不一样!总之还是陀螺效果问题!”有刷的时候貌似也是这样滴,谢谢
