返回列表 发新帖
楼主: 论坛老模友
熄火降落,会的举手!
发表于 2004-4-1 05:51 | 只看该作者
熄火降落,会的举手!
我的个人观点,不正确别找我,嘿嘿
熄火降落不成功应该是把过多的效率浪费在缓冲飞机而飞机因为缓冲得到升力上升的阶段,缓冲的时候不要让飞机升太多,可以想想看,飞机一受到缓冲速度减慢,这个时候的高度已经在1米到两米之间,等飞机保持均速到30厘米左右,推,OK了,我就是这样的.熄火降落的时候飞机落地的力量不管你再高手,大部分时候都是比普通降落受到的冲击力要大的,只要你把这个冲击力控制在飞机可以承受的范围内,就可以了,也就是说,在30厘米的高度飞机就算直接掉下来,问题都不大,你能达到这样,再继续练习更好地减少这个冲击力吧.熄火降落首先是练习如何利用桨的效率在地面20厘米左右的高度把飞机停住,然后让它掉下来吧,以后的练习就是减少这个20厘米左右高度的距离的事情拉,得看桨的转速以及飞机的高度,还有飞机降落的速度,只要好好控制飞机保持在它能承受的冲击力的范围内的速度降落就OK了,等有多余的大桨效率的时候就用在最后的落地瞬间,保证你很爽
发表于 2004-4-1 17:41 | 只看该作者
熄火降落,会的举手!
真正的自旋降落,机身是不受主旋翼任何反作用力的。没有“自旋降落齿轮”照样可以控制尾巴,照样可以把自旋做的漂亮。
发表于 2004-4-2 19:41 | 只看该作者
熄火降落,会的举手!
~~~~~~~~没有“自旋降落齿轮”照样可以控制尾巴,照样可以把自旋做的漂亮。
如果没有这组齿轮那尾巴是不会转的.尾桨都不转了尾巴还能控制吗?
你的意思是不是说打熄火开关以后发动机保持在怠速略高的位置啊?让离合器有一定摩擦从而使尾桨旋转把.
