原帖由 禹骋禹桀 于 2009-5-5 12:26 发表
性价比低是事实么!加工范围相仿的机器,肯定分量重的好么!机床的刚性确实很重要,刚性怎么达到呢?一般就是重么!也许机器不是影响精度的绝对因素,但是刚性好的机器肯定相对更容易达到一定的精度的,对吗?这是不争的事实! ...
相信这位朋友也懂一些加工技术,如果讨论机器的刚性那要根据加工的对象和对加工效率的要求来确定,不能单独比较机器。
对机器的刚性最简单的理解就是和重量挂钩,那么对于重量不同级别的机器就不能简单的放在一起比较,只要这个机器能够满足被加工对象的要求就行了。
大家买机器一定会考虑加工对象的范围,而且这个范围是最主要的购买参考,其次才是性价比。
如果有人问我买什么机器好,我不可能对每个人都推荐同一个牌子或者型号的机器,我就问他们可能偶尔加工的工件最大长度,最大外径,和材料,那么就确定了机床的尺寸,在这个尺寸里的所有床子的重量都差不多的,一个型号的床子有无数家厂子在做。
接下来就是要买的人自己的选择了,这个时候其实价格也不是第一考虑的问题。
首先考虑的是某几家厂是否有信誉,机床专用附件齐不齐全,是否提供售后服务,是否有机床配件可以单独买到,以防日后的磨损维修有保障,对于家用我还会考虑将来是否有升级换代的可能?
接下来在能够满足要求的几个厂家中选择一个价格自己最满意的购买。
我买西马特C0是因为我要小小床,经常加工16mm直径以内的软金属,其他厂家的却没有此类的床子出售,对于C0的套机价格我可以接受,我不会推荐经常要加工直径超过20mm以上,长度要100mm以上工件的朋友考虑买C0! |
