返回列表 发新帖
楼主: fwf0115
简单好用的一拖多充电方法,花不了10块钱。
 楼主| 发表于 2009-5-11 23:41 | 只看该作者
原帖由 飞车 于 2009-5-11 23:16 发表
这个我以前就弄过,不过很多人都持怀疑态度。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=218993&highlight=%2B%B7%C9%B3%B5
是啊,看去年楼上发的贴,质疑的人是特别多,不知飞车是否继续采用这个办法充电。我觉得反对的、怀疑的意见多是件好事,会提醒我们注意充电安全问题。不过很多的事情不应因为其存在不安全的可能而不敢去做,事实上各种充电器都存在不安全因素,难道都不用了吗。
[ 本帖最后由 fwf0115 于 2009-5-12 12:46 编辑 ]
发表于 2009-5-12 08:35 | 只看该作者
只要电压相差不大,没有任何问题,我没有保姆前也是5-10个并充的
发表于 2009-5-12 08:44 | 只看该作者
此法有利有弊!
环流是个大问题。我的朋友把2个3s电池并联,瞬间冒火花,烧断里面的电池片。应该电池过于暴力。2个都是25C的,所以内阻很小,导致了上面的情况。但是如果是一些垃圾电池,内阻大了就不会产生这样的现象了。
所以帮助lz补充一下:
新的很暴力的电池尽量不要用此方法(内阻小),旧一点的电池可以使用(内阻大)。
发表于 2009-5-12 08:49 | 只看该作者
支持LZ的多动脑,小花钱的精神。这种方法是安全可行的。操作时,不要把一组饱的电池和一组饿的电池并在一起,环流冲击是不会有破坏力。很快就进入自动平衡状态。
发表于 2009-5-12 10:52 | 只看该作者
这个充法不会着火吧,见过那个半夜起来救火的真有点担心这个方法啊:em15:
发表于 2009-5-12 12:21 | 只看该作者
这样的确是可行方便的方法。但我不会这样做,安全第一啊,充电过程中还是有人不时留意一下为上。
出了问题的代价太大了。
发表于 2009-5-12 12:40 | 只看该作者
这样做只会减少着火的可能性,因为一节电池有故障会被其它电池平掉
 楼主| 发表于 2009-5-12 12:52 | 只看该作者
原帖由 rei1984 于 2009-5-12 08:44 发表
此法有利有弊!
环流是个大问题。我的朋友把2个3s电池并联,瞬间冒火花,烧断里面的电池片。应该电池过于暴力。2个都是25C的,所以内阻很小,导致了上面的情况。但是如果是一些垃圾电池,内阻大了就不会产生这样的 ...
      谢谢 rei1984  的补充,我赞成你的观点。本来我也考虑了这一问题,打算在线路板上为每个充电线串入一个小阻值电阻作为保护,但考虑我的电池容量及C数不大,且比较旧,内阻都不算小,所以就没有做这一步,再说这样串电阻要很多,确实很麻烦。
 楼主| 发表于 2009-5-12 12:57 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-5-12 12:40 发表
我也是这么认为的,多组电池并联充电,每组所分配到的充电电流就很小了,这样等于每组电池都处在小电流充电状态,过流发热的情况可以说不可能发生,应该比单组充电更加安全。
发表于 2009-5-18 17:19 | 只看该作者
要是一拖8用多大的电流来充啊,平时是多少容量的电池,就多大的电流,一拖8还用2。2A不知要多久了
发表于 2009-5-21 17:40 | 只看该作者
我谈谈使用情况
大约半年前采用这种并联充电1拖10方法,原来没10块电池,5快,每s3.8v用dn2充电器2a充电大约3个小时,现在有10多块电池了,基本上都在晚上充电,侥幸还没冒过火,呵呵。充电前很注意测量每节电池各s电压,如有差别过大,先对电压低的进行补充,一样时插入充电板,差别不大,也是插入后,经过10多分钟后在进行充电,以让各电池得到充分的平衡。期间坏过一块3e电池,至今没搞清是充电问题还是放电问题。还有,并联充点充的很满、很准,呵呵。
发表于 2009-5-21 17:44 | 只看该作者
还有
用并联方式1托多充电,充电器要为内部独立充电的那种为好,串充+平衡没试过,估计平衡电流有限,怕是会出问题,是不是与否有待进一步测试,目前我没这个条件,期待。。。。。。
发表于 2009-5-22 17:26 | 只看该作者
原帖由 wangjing 于 2009-5-21 17:44 发表
不用担心,电流越小肯定越安全,这是不变的原则。
只要并联的电池之间电压差别不大,并联一瞬间电流不会很大的。况且如果电池都用过的话,电量已经很有限,如果突然大电流放电,电压会下降,很快两颗并联的电池电压就会趋于相等。
电池虽然内阻很小,但由于具有电化学转换过程,并不是标准的电阻,充电的时候并不能完全等效于一个电阻,所以不能简单地说内阻很小的电池并联的时候会更危险。
建议使用A123的朋友可以考虑此方法,因为A123可以承受大C数的充电。即使并联瞬间电池间电流很大,A123也承受得住。使用锂聚的朋友就要小心一点罗。
 楼主| 发表于 2009-5-23 01:15 | 只看该作者
感谢33楼的解答
感谢33楼的支持, :em00: 你的解释是:em26:
在下也因此贴学到不少的东西。谢谢了!
发表于 2009-5-23 10:18 | 只看该作者
此方法的缺点是当充电器发生故障不能停充时会引发灾难性事故,那么长的充电时间想必你都在睡梦中了吧?
虽然发生的机率不高,但还是值得注意,特别是用锂聚时,想想5-10块锂聚的威力…
 楼主| 发表于 2009-5-26 10:59 | 只看该作者
原帖由 michaelzyh 于 2009-5-23 10:18 发表
说的也有道理。不过有日常生活中,很多事都存在万一,如果因为有万一而不敢去做,那么生活就应该停止了。如果怕充电过程万一发生爆炸,那就算充一块电池也该时刻守在跟前,千万不能离开。作为一个业余爱好者,大多是利用早晚时间放飞,充电时间只能在晚上。如果充电时等一块充完了再去换第二块,那么七八块电池你就一个晚上不用睡觉也充不完。要么就买上好几个充电器一起充吧,如果你有钱,并舍得花这个钱,倒是一个好办法。
使用这种充法,先决条件是要购买一个质量靠得住的充电器,想办法降低“万一”,并且充电时选择在家中较为安全的位置。我想做到这样了,应该可以安心睡觉了。我的标准就是这样,如果还要考虑万一的事,那最好不要去飞模型了,万一飞行过程中伤了人,或伤了自己呢
发表于 2009-5-26 11:57 | 只看该作者
只能说每个人对安全的理解和意识都不一样。充电时我不需要一直盯着电池看,但我确保我在现场并保持清醒的意识去处理突发事件。
且不讨论你的“万一”的几率到底是多少,我要做的是当“万一”发生的时候,我能够及早发现和处理。我不会怕“万一”而不玩模型,就像我不会怕“万一”而不开车上路,人走在街上还会被撞飞5米高20米远呢。但我会仔细检查JJ的状态和遵守交通规则去降低“万一”发生的几率。
如果你飞450的话,买5个花牌301充,一晚约4小时就可以充10个电了。我记得买20C电加15元就送一个了,不需要很米吧?至少比电池的投入少多了。
如果你飞大JJ,那似乎也不差这点小钱;如果你用A123,大电流的快充可以节约很多充电时间。
 楼主| 发表于 2009-5-27 11:48 | 只看该作者
原帖由 michaelzyh 于 2009-5-26 11:57 发表
谢谢上将了. 你说的也很有道理.倒是提醒了我,我经常买花牌电池,就是不知有加15元送充电这回事,下次可要找卖家要了,谢谢你顶贴!:em15: :em15:
