最近天气闷热突然又想到这个帖子所以回来看看,其实想想加装散热片的作用不是很大,为什么我这么说呢!其实大家都有电脑,我还是那句话用CPU和显卡芯片做的例子,只有单位面积大散热才有作用,同时被动的散热效果远远不如主动散热,所以我提醒大家在装散热片的时候最好不要剥皮严重,否则顾此失彼造成电调短路,因为即使你剥了皮加散热片也不会降低多少温度的,又何苦多个隐患在哪里呢!你想我们露天飞飞机夏天环境温度就在35度以上,你靠散热片散热能散热到几度?绝对不会低于环境温度的!35~45的基数在哪里,单靠散热片是远远解决不了这个问题的,散热效果是和单位面积以及温差大小来决定的。所以适当缩短飞行时间才是最好的方法,即使夏天加装散热片后最好办法就是飞机飞好后多放一会再飞。装风扇的方法我也试过的效果很好,只是不炸机还好,一炸机散热风扇的叶片就会承受不了冲击脱落很烦人。不知道大家同意我的说法不! |
