返回列表 发新帖
楼主: 三木大叔
401上掉了个元件,请教。
 楼主| 发表于 2009-6-5 11:42 | 只看该作者
用高倍放大镜看了几分钟,仔细又仔细,结论:照相问题。元件完好极啦!谢谢LS提醒啊。心可放下了,昨天,我找了光驱上的一个电感,焊上,401立马就好了,但是发热,那个电感的体积太小了,电流不够。就等101了,401历险,有惊无险。以后再不敢把401放在上面了,一定放在砍不到的地方啊!
发表于 2009-6-6 13:56 | 只看该作者
运气不错哟!这样砍都还能活。
发表于 2009-6-6 18:23 | 只看该作者
LZ你真是强人阿
发表于 2009-6-8 00:11 | 只看该作者
好像,焊盘也掉了,不知道能不能焊回去了~
 楼主| 发表于 2009-6-8 11:03 | 只看该作者
焊盘好好的,没掉啊!
发表于 2009-6-10 21:10 | 只看该作者
应急的话可以用导线短接
发表于 2009-6-10 22:00 | 只看该作者
晕菜了,这个丢了的坛子里就有的
我的被砸了丢了2个元件也无人问津
不过好人还是有的,我的也修好了
 楼主| 发表于 2009-6-17 23:31 | 只看该作者
淘宝买的电感101到了,2块钱一个,最少要买5个,少了不卖。打开一看,上面写着“101K”,我有疑问,会不会是店家发错货啦?怎么101后面多了个“K”啊?101K,怎么看着像电阻啊?一百另一K的电阻?可是电阻没有这个阻值的啊?  上万用表量:阻值接近零。放心了。但是为什么101后面会多出一个字来?询问店主,答复说:K代表精度等级。
   体积4mm*3mm*3mm,,和原来的长宽一致,就是不知道厚度是否太厚了,怕盖不上盖儿。动烙铁,焊。焊好,检查,盖盖儿,还行不厚。通电,试飞,OK和新的一样,尾巴锁的像棍一样!
   我的401历险记到此为止。谢谢各位热心为我解答问题的朋友!
发表于 2009-6-18 11:18 | 只看该作者
老硬盘里面的100电感也是一样的,可以直接代用
