楼主: nbxkm
需要技术支持,关于混控来控制差速
 楼主| 发表于 2009-6-8 20:50 | 只看该作者
原帖由 TigerI 于 2009-6-8 15:41 发表
混控是一个通道的输出随另外一个通道变化,一个混控功能只能定义两个通道的随动关系,比如说,螺距通道和油门通道的随动是一个混控,螺距会随油门变化而变化,实现tank前进和后退。要实现转向还需要两个混控关系定 ...
Tiger 大哥的话是听懂了。可是控没那么高级,能用什么办法实现呢?
发表于 2009-6-8 20:53 | 只看该作者
思路是这样,具体相互关系的表达式还没想好
程序当然更没想,是与选用的MCU相关的,本身硬件成本不特别省在15元内,当然更低价的MCU也有,大约4-5元内,我没有详细思考,肯定可行的
[ 本帖最后由 南京玩电子的 于 2009-6-8 20:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-8 20:56 | 只看该作者
原帖由 南京玩电子的 于 2009-6-8 20:53 发表
看了。认真研读,但是没有那方面的知识。没有办法啊
发表于 2009-6-8 21:07 | 只看该作者
原帖由 nbxkm 于 2009-6-8 11:40 发表
用自己的控和接受。用2个独立的电调控制2个电机。控本身有一个混控。油门通道和螺距通道,用来控制油门,还需要一个混控来控制左右差速来转向。是否可以通过增加一个混控器来实现? 我的控没有增加混控的功能。是WK1 ...
油门螺距混控该是直升机用的控吧,如控有飞机模式可选择,该选飞机模式内的V尾混控,升降及尾舵通道各接一个电调,调正 正逆转便行,不需其他混控程式,有飞机模式的控, V尾混控该有吧
 楼主| 发表于 2009-6-8 21:24 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2009-6-8 21:07 发表
但是你说的似乎只能控制左右差速 正反转,但是油门大小呢?也可实现?
由于V尾混控还要1天能到。只有纸上谈兵。麻烦了
发表于 2009-6-8 21:35 | 只看该作者
原帖由 nbxkm 于 2009-6-8 21:24 发表
V尾混控是包含前进倒退油门大小及转向功能的:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-6-9 09:13 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2009-6-8 19:49 发表
你这样就是 V尾混控,倒车时候,反相是倒的!可以用,但倒车不自然。V尾混控在所有位置都是连续的,坦克混控有不连续区间。
TIGERL说的有一定道理,但我觉得实现不了,因为方向的混控受油门的位置影响。比如说,在 ...
我用jr的3810试过,可以实现,效果还不错。
 楼主| 发表于 2009-6-9 09:22 | 只看该作者
学习了。等待混控到货然后试验。谢谢大家帮助
 楼主| 发表于 2009-6-9 09:28 | 只看该作者
原帖由 TigerI 于 2009-6-9 09:13 发表
TIGER大哥,你的虎一轮子轴承的解决方案我想了很久。不知道加个3Mm平面轴承是否效果更好?
发表于 2009-6-9 11:25 | 只看该作者
我用3pks的混控调出来类似V混的功能,在两个通道上分别接电调+马达就行。但有不完美的地方。
一个是倒车的时候,左右转向的方向是反的(和轮式车辆对比)
二是油门只能调到最大50%,再大就有问题。在前进的时候,油门扳机扣到底,此时两个电调都是50%输出。任何时候打方向,都是一个通道减少,另一个通道增加。
我也准备用V尾混控试试。看能否到100%
倒车错方向的问题,好像所有的混控都不能解决。
发表于 2009-6-9 11:41 | 只看该作者
原帖由 jog 于 2009-6-9 11:25 发表
二是油门只能调到最大50%,再大就有问题。在前进的时候, ...
高级遥控器混控设置,自己开发混控器这两个方法都可以解决倒车反向的问题,我都证过了,呵呵。
[ 本帖最后由 TigerI 于 2009-6-9 11:43 编辑 ]
发表于 2009-6-9 12:11 | 只看该作者
哈哈,看完這幾扁回贴,有点明白md35所說的混控模式了,该是md35的天九控号稱有强大混控功能,也不能解決倒车反向:em15: 我这个混控很简单便解決了
30楼的..任何时候打方向,都是一个通道减少,另一个通道增加,不该是这樣吗??差速转向..
发表于 2009-6-9 13:09 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2009-6-9 12:11 发表
30楼的..任何时候打方向,都是一个通道减少,另一个通道增加,不该是这 ...
哈哈,你的是伏特八的顶级控了,解决这个混控,小意思。
发表于 2009-6-9 14:05 | 只看该作者
原帖由 TigerI 于 2009-6-9 13:09 发表
没关系,正向反向也行:em15: .大哥给我造块豹的音效板行吗??
发表于 2009-6-10 02:32 | 只看该作者
讨论得很热烈,很深入啊。没有高级控,不懂。:em18:
觉得还是用专用的混控板好,比高级控成本低很多,而且还能方便实现音效,炮管后座,车体后座动作的同步。
谁用谁知道!:em15:
[ 本帖最后由 ZTZ-99 于 2009-6-10 02:39 编辑 ]
发表于 2009-6-10 02:41 | 只看该作者
原帖由 TigerI 于 2009-6-9 11:41 发表
:em15: 效果,用过的都知道!:em26:
发表于 2009-6-10 02:51 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2009-6-8 14:40 发表
同问呀。。怎么才能在控上设置坦克的混控,V尾可以用,但倒车的时候是反的。正确的混控,我在TDF9上试验了好久都没有成功,坦克混控,在油门的上半边和下半边,混控是反相才行,好像实现不了。问下如何设置。。
:em15: 看来TDF9还不够高级,幸好没买。还是在电路上下功夫便宜又好用。
[ 本帖最后由 ZTZ-99 于 2009-6-10 02:57 编辑 ]
发表于 2009-6-10 03:01 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2009-6-8 15:33 发表
我靠!上军校了!哇哈哈。。。怎么连个录取通知都么有呀!
:em15: 我靠!刚刚毕业,授衔了!哈哈。。。。无所谓的,蛮庆祝一下。
发表于 2009-6-10 09:52 | 只看该作者
我说的前提是全油门只有50%(只能调到50%才能工作)
如果全油门能够达到100%,那么转向的时候应该一个通道减少,另一个通道不增加:em15:
发表于 2009-6-10 10:11 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2009-6-9 14:05 发表
可以,最近比较忙,有时间给你做块,到时候我联系你。
