返回列表 发新帖
楼主: superliuliu
玩具船改救生船加舵碰到的问题请高手指教
 楼主| 发表于 2009-6-20 11:59 | 只看该作者
昨天晚上改装了一下。
舵面还是原来那张KT板,把舵轴延长,舵面现在全部在船底。
今天试航了一下,只要船在动,就能转弯,舵效很明显,转弯半径大约5m左右,玩水机做救生船应该可以了。
谢谢各位指教。
发表于 2009-6-20 12:02 | 只看该作者
估计楼主是空军上将:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-6-20 12:34 | 只看该作者
楼上所言极是,我混的那些分,都是在油动、电动固定翼那边混到的。
不是为了玩水机,也不会考虑做船,所以对船来说,我基本就是个文盲……
发表于 2009-6-20 17:05 | 只看该作者
舵太浅。。我有一条与你一样的玩具船,我不想动船体,只是改成两个双向电调,因为可以原地打转,感觉灵活性还不错。不过我不求速度,这种船,当救援船使还不错。
提醒一下,最好不要上3S的电池,上次我上了,电机太热了,导致后来一个电机烧掉,连在上面的一个塑料连轴节熔融,后来我用铝自己做了一个一样的。另外这种玩具船注意防水和防沉,我在船头和尾部填充了很多发泡剂,尾轴的塑料支架的接合处和船体之间会漏水,还有尾轴在套管中前后窜动较多,注意调整电动机前后位置。电机转动噪声和振动较大的时候注意尾轴和电动机轴线对中是否有问题,在电动机和下面塑料支架中间垫一块软性的泡沫塑料之类的东西,振动和噪声就很小了。。
我给这条船换了2个30A的双向有刷电调,用了一套Futaba 4EX的控和R136F的接收机。。又买了两块7.4V 4400mAh的锂电,还有其他配件,已经比船本身贵很多了。。。
