楼主: 西郊森林
历时3个月的轻木玻璃钢复合像真机制作全过程(申请加精)
发表于 2009-6-19 16:39 | 只看该作者
强人 漂亮啊
发表于 2009-6-19 18:47 | 只看该作者
:em24: 厉害啊.
发表于 2009-6-19 19:25 | 只看该作者
啥时候飞啊!!等视频
发表于 2009-6-19 19:33 | 只看该作者
外观还有待改善哦!
发表于 2009-6-19 22:41 | 只看该作者
很不错了,不过看不到玻璃钢的细节。多来点细节图嘛,让偶们开开眼。
发表于 2009-6-20 11:51 | 只看该作者
楼主手艺不错,可惜照片太小了点,细节看不清
发表于 2009-6-20 17:18 | 只看该作者
看不到玻璃钢的细节,想学习玻璃钢的做法!!
 楼主| 发表于 2009-6-21 21:55 | 只看该作者
呵呵,谢谢大家捧场!
谢谢大家,这架飞机是用这种做法试验的第一部飞机,很多细节存在遗憾,特别是涂装,做得不仔细,为了远距离飞行时便于分清机背机腹和前后,故意吧正反面的对比度做得比较大。
呵呵,做得时间太长,到后面失了锐气,只想早些完成了,很多地方就开始马虎应付。
轻木敷玻璃钢的做法确实可以省略掉做阴膜的复杂程序,但是在细节的处理上就特别考验耐心。而且这样的飞机,总重会比两种单独工艺造出来的飞机重很多,还有干燥后的变形问题也还没有很好的解决办法,总之还要继续研究,呵呵。
发表于 2009-6-21 23:46 | 只看该作者
打击一下:
3个月的休息时间啊,痛苦的工程。
每天工作的价值为1元。
发表于 2009-6-23 11:55 | 只看该作者
这周没去F1,是否错过了LZ首飞的佳期?
做得真不错,舍得花时间啊!有机会学习了.
发表于 2009-6-24 15:46 | 只看该作者
机头罩怎么做的?
发表于 2009-6-24 21:54 | 只看该作者
兄弟啊!!可以啊!!!真有你的,首飞叫上我啊!!
发表于 2009-6-25 14:24 | 只看该作者
哈哈 高价收购····
发表于 2009-6-25 23:59 | 只看该作者
赞一个,很不错:em26:
发表于 2009-6-27 00:00 | 只看该作者
你的排气管是如何加工的呢?:em22:
发表于 2009-6-27 10:33 | 只看该作者
祝你成功!!!有图吗?如有请给我一份可以吗?  wanghongshan1963@sohu.com     这是我的地址
 楼主| 发表于 2009-6-28 23:16 | 只看该作者
谢谢大家捧场!一些朋友提的问题回答一下哈。
感谢各位捧场啊,呵呵,刚刚外出回来。
1.关于玻璃钢的工艺,其实很简单,轻木机身打底,保证机身干燥的前提下,依照要敷涂的大小,预裁好玻璃布,然后依照你所购买的环氧树脂调整好比例,搅拌均匀,记住,一定要搅拌均匀,否则后患无穷。然后把裁好的布压在机身上,用牙刷蘸上环氧树脂,由中央向四周刷开,少量多刷,保证树脂能浸透玻璃布,但又不会多得滴下来,刷后可以看见玻璃布的纤维那种程度,就OK了,等着干透就好了,我试过干透刷第二度,但是发现这是多此一举,确实可以提高强度,但是机身表面的光洁度就无法保证,会出现难看的“流水纹”,所以轻木机身或者泡沫机身加强的话,刷一度就够了;
2.机头罩也是轻木敷玻璃钢做的,先用轻木,依照引擎的大小做一个半高圆锥体,再在汽缸部位开口,用轻木做另外半个圆锥体,粘贴上去就成型了,但是这样的强度很低,由于是高温和重油污区域,所以机头罩内外都必须敷玻璃钢,具体做法见上一条;
3.引擎我是收的2手的,到手时候,前一手的朋友已经改装好了,这是一款老款的OS后排气引擎,上一手的朋友用直机引擎的空速排气管改装以后接上了,为了使排气量达到额定标准,做成上下排气,接口的气密也是用环氧树脂缠绕玻璃布做的;
4.至于图纸问题,我每次发帖,都有朋友问的,呵呵,不好意思,这一直是我的缺陷,我在一开始就说了,没有图纸,我做的每一部飞机都没有准确的图纸,所有的数据都是用卡尺在静态模型上卡出来的。自制飞机用别人的图纸总是有一个问题,那就是数据失真。特别是像真机,现有的图纸为了适应设备的尺寸,多少都会有变化,传了几手下来,你照着做出来的飞机肯定变形得你认都认不出来,所以最好的办法是自己取数据。我一直用的办法就是买大厂家的静态模型,在需要做骨架的地方划线,然后用卡尺尽量准确的量出数据,然后,最重要的是放大比例,我一般是这样,先量手头引擎的尺寸,计算出发动机舱的尺寸,再除以用卡尺量出的静态模型的发动机舱的尺寸,无外乎长、宽、高三项,用实际需要的大小除以静态模型的大小,长、宽、高三项分别除,出来的三个结果平均一下,就是你需要的放大系数了。我这架飞机是用1:72的静态模型做模的,根据手头这台46级引擎,除出来的放大系数正好是7,所以把卡尺量出来的所有数据乘以7就是实际大小,再根据这个结果绘制1:1的制作图就可以了。数据一定要自己亲手量出来才准确,别人的,只能参考哦。
呵呵,算是帖子的一点补充,说得不对不足的地方,各位大大们狠狠批评啊,呵呵,谢谢!
[ 本帖最后由 西郊森林 于 2009-6-28 23:19 编辑 ]
发表于 2009-6-29 03:53 | 只看该作者
:em18: 可惜一个好贴发到这种鸟地方`
发表于 2009-6-29 06:09 | 只看该作者
朋友的好帖,一定要顶:em15:
发表于 2009-7-1 11:43 | 只看该作者
:em26:
