原帖由 肉肉 于 2009-8-10 22:16 发表
我觉得楼主尾舵机固定的时候那两个环可能没有在自然的位置上,导致那个位置有持续的应力。
既往飞行中,因为震动导致金属疲劳,或因为擦、碰、压等原因导致裂纹(那个位置的裂纹可能不易察觉)。
最终在最后一次飞 ...
根据拆机以后的断口显示,估计是我在上尾舵固定座的时候上的太紧了,以至于把尾管拉裂了。但是还不至于断开。然后呢,再后来的飞行当中,因为飞机振动,导致裂口越来越大。到最后一次降落的时候彻底断开... 只能是这样解释了。
不过这个尾管怎么就那么容易就断了呢? |
