楼主: huqian1971
吾之lama无刷终极改造
 楼主| 发表于 2009-8-15 20:05 | 只看该作者
发表于 2009-8-16 13:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-16 15:53 | 只看该作者
:em04: :em26:
发表于 2009-8-16 23:30 | 只看该作者
原帖由 huqian1971 于 2009-8-12 15:27 发表
吾之lama无刷终极改造
  入手电直几月有余,唯对lama情有独钟,特别是无刷lama的出现,更让我垂涎不已,开始效仿论坛众位无刷大侠之技法,今日终有所成,打造成吾之lama无刷终极版本。期间得到论坛wangjm51,yxu2008 ...
多谢分享,我也想将我的小 lama改造成无刷的.只是我是菜鸟,所以希望楼主简单画一张电路图介绍一下各组件是如何连接的?或者能否回答下面一些可能您看上去比较肤浅的问题
陀螺仪是接上桨的电机还是下桨的电机?
V尾混控一端连接两个电调,另一端连接接收机的哪几个通道呢?
发表于 2009-8-17 01:26 | 只看该作者
请问楼主用的无刷是什么牌子什么型号的?
我是新手,但也想改无刷,不知道买怎么样的?望楼主指教!
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:14 | 只看该作者
原帖由 哈哈威胁 于 2009-8-17 01:26 发表
请问楼主用的无刷是什么牌子什么型号的?
电机用1818无刷,用在lama无刷上正好合适.大部分改装的朋友都是从"鹰之舞"进的.这是网址:http://shop34348823.taobao.com/
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:24 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2009-8-16 23:30 发表
陀螺仪是接上桨的电机还是下桨的电机?
V尾混 ...
陀螺仪接的是第四方向通道,应该是接上桨的.下桨接第三通道油门.
借用一张接线图--
[ 本帖最后由 huqian1971 于 2009-8-17 09:37 编辑 ]
发表于 2009-8-17 10:02 | 只看该作者
原帖由 huqian1971 于 2009-8-17 09:14 发表
那是不是除了换无刷电机后,还要再加个电调呢?望指教
发表于 2009-8-17 10:08 | 只看该作者
原帖由 huqian1971 于 2009-8-17 09:24 发表
借用一张接线图--http://bbs.5imx.com/bbs/attachment.php?aid=88963&noupdate=yes
现在明白了,非常感谢:em26:
 楼主| 发表于 2009-8-17 10:13 | 只看该作者
是的,除了无刷电机.还有两个无刷电调,接线上面有个示意图.具体设备有这些:遥控器四通道以上的都可以.V尾混控,0704陀螺,好盈10A电调(用新西达10A的也可以,但线性较差.我试用过,启动悬停不太好.)拦玛电直一套.还有一些易损件:桨. 齿轮 等要多配一点.电池用7.4v 800mah--1000mah.(重量在43--50之间)较好.
发表于 2009-8-17 14:25 | 只看该作者
感谢楼主,介绍得很详细,学习了!
发表于 2009-8-17 19:20 | 只看该作者
改造无刷lama很难吗,不知能不能成功啊.
 楼主| 发表于 2009-8-17 19:28 | 只看该作者
其实改lama很有意思的,开始可能有点难度,但这也是改装的乐趣所在啊.你可以参照一些已改成功前辈的帖子,到搜索里查找一些:lama无刷 主题的帖子,很快可以上手进行改装,我也是从中学习到改装无刷的方法的。希望有兴趣改改,加入lama无刷俱乐部,会有收获的。:em00:
发表于 2009-8-17 19:32 | 只看该作者
好的,学习了.
发表于 2009-8-17 23:49 | 只看该作者
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都级别很高了,于是就把这段话写到
记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖!!
发表于 2009-8-18 20:11 | 只看该作者
lama还可以这样改,very 牛!有机会也试试,改个个头高点的lama,可以室外飞的,抗风能力强点更惬意.:em26:
发表于 2009-8-18 22:14 | 只看该作者
原帖由 huqian1971 于 2009-8-17 10:13 发表
是的,除了无刷电机.还有两个无刷电调,接线上面有个示意图.具体设备有这些:遥控器四通道以上的都可以.V尾混控,0704陀螺,好盈10A电调(用新西达10A的也可以,但线性较差.我试用过,启动悬停不太好.)拦玛电直一套.还有一些 ...
刚买了个0704陀螺仪,看到有两组线,每组都有红白黑三条,请教一下,哪一组接接收板,哪一组接混控,还有三根线应该分别接什么地方呢.
 楼主| 发表于 2009-8-18 23:02 | 只看该作者
有一根线的插头有个外壳,里面包含着有三个公插头的,这是与来自混控连线相接,而另外一根陀螺仪插头线(外观与普通舵机插头一样的)是与接收机第四通道相连的.
发表于 2009-8-18 23:30 | 只看该作者
原帖由 huqian1971 于 2009-8-18 23:02 发表
多谢回复,:em00: .
我刚才也google了一下,在一个老外改无刷的帖子里注明0704和混孔的连接要断开那根红线-理由是从通道4的来的接线中已经提供的电源(红线接至0704),请问如果不断开这个会有很大的问题吗?
 楼主| 发表于 2009-8-19 11:12 | 只看该作者
如果是电调直接出来供电的话,不需要拆红线(正极),有的带bec供电电调的可能会要拆一根红线.你这个不断开没关系的.
