返回列表 发新帖
楼主: lj
eeti150a难逃一劫
发表于 2009-8-28 23:35 | 只看该作者
找死!:em15:
已经工作在极限电压了,还按住船不让它走。。。
这是半浸浆,当全浸浆用,死定了
发表于 2009-8-28 23:40 | 只看该作者
脚顶船试水等于是自杀行为
船在起滑状态比未起滑状态时电机的负载要大很多
往往在起滑过程中电流会超出电机的额定最大电流,短时间电机尚可顶住,电机内部散热过程没有你想象的那么快的
水冷系统只是外部散热,用脚顶船,电机持续大负载状态,电机内部热量根本来不及传到壳体上,估计刚烧完你的电机都能煮鸟蛋了
发表于 2009-8-29 01:33 | 只看该作者
8S2P  A123  2000KV 配40桨 即使是滑行状态也过载了,用35的保险点
发表于 2009-8-29 01:38 | 只看该作者
也想搭车问下配置问题。
80CM的船身,用B36 2100KV的电机, ETTI150A电调,配437,电池能上到8S 2P吗? 还是建议7S2P?
发表于 2009-8-29 01:53 | 只看该作者
7s2p
发表于 2009-8-29 02:15 | 只看该作者
跟我一样我也是8S2P 烧了 还爆了
 楼主| 发表于 2009-8-29 06:21 | 只看该作者
原来如此,死因分析了,解决问题方法指明了。去闽江游泳,平潮,躺在静静水面上,一只鱼鹰飞来在我头上转了两圈,下来啄吧。。。,肚子饿了,骑上电动车,回家吃早饭。坏的寄出,这几天可以一天游三次。
[ 本帖最后由 lj 于 2009-8-29 08:35 编辑 ]
发表于 2009-8-29 11:42 | 只看该作者
宝贵经验呀!学习!
发表于 2009-8-29 18:43 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2009-8-29 01:53 发表
7s2p
差100KV就降1S哦~
发表于 2009-8-29 19:00 | 只看该作者
从安全方面考虑
发表于 2009-9-1 16:04 | 只看该作者
mei fa kan le,kan bu xia qu le.......wo bu shuo hua ........jiu kan kan
发表于 2009-9-1 21:12 | 只看该作者
楼主能给我看看吗,说不定能修好,我修过几个新西达和speed passion,没见过高级电调,想见识一下
发表于 2009-9-2 15:53 | 只看该作者
我想应该是艇未起滑时的电机电流比起滑后电流大得多.起滑后电流明显减小.因为从电机运转时声音判断,艇起滑后电机声音会变得很轻快,未起时电机声音很响很粗狂.
 楼主| 发表于 2009-9-2 19:46 | 只看该作者
电调已送修
发表于 2009-9-3 16:39 | 只看该作者
原帖由 lj 于 2009-9-2 19:46 发表
电调已送修
看看是否烧了半数的 FET,且全集中在电源线这一侧?:loveliness:
发表于 2012-10-22 16:51 | 只看该作者
宝贵经验,学习了。
发表于 2012-10-22 20:50 | 只看该作者
自殺行為!不要再試!
