返回列表 发新帖
楼主: 工具狂人
电池点焊之微距欣赏
发表于 2009-9-18 11:23 | 只看该作者
自己做一个点焊机也来玩玩看
发表于 2009-9-18 13:01 | 只看该作者
点焊机呢??看看哈
发表于 2009-9-20 07:30 | 只看该作者
要是真想大电流放电,点焊不推荐的。
1、电焊的内阻一般不好控制,电池的自身内阻只有8-10毫欧,点焊的接触会增加近10毫欧。这种增加肯定会影响暴力飞行的。
2、点焊是靠点的拉力让连接片跟电池连接,但是接触面在大电流的情况下,氧化很快,所以随着使用时间的增长,接触电阻变得不可接受。除非双面镀金,防氧化老化。
最好用铜片采用焊锡打焊。
这就是锂聚合物电池不采用点焊的原因。模型动力电池放电量大,不推荐采用点焊,要是电动自行车用就点焊吧,电流小,而且一般电池会有并联,连接电阻也会变小
发表于 2009-9-20 23:00 | 只看该作者
楼上你测过吗?锡焊的电阻可比点焊大得多了
另点焊点的实际有效通过面比点焊片的横截面大得多
发表于 2009-9-20 23:31 | 只看该作者
合格的点焊焊点是焊片和电池极片熔接在一起,并非接触,所以电阻并不比烙铁大,但由于是两种高熔点金属熔接耐温和牢固性都比较高。电流容量也可以通过多点点焊解决,不过由于点焊对焊机功率,焊片厚度、宽度以及工艺有要求,必须注意很多问题才能保证焊点的合格率。一般用户自己点焊会造成不易察觉的虚焊,造成烧焊片的情况。
发表于 2009-9-21 12:59 | 只看该作者
垃圾锡就不知道…好锡焊出来…绝对比这个电焊好多…玩车那样高低起伏的电流…都是用焊电片用焊锡焊接的…
发表于 2009-9-21 15:16 | 只看该作者
这才是关键的
一般玩家是因为不具备点焊机这个条件和工艺,所以才采用的锡焊
发表于 2009-11-14 09:37 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-11-14 10:22 | 只看该作者
这个东西 自己能做吗? 看过以前有不少人自己做 点焊 !!不知道有多少技术含量
发表于 2009-11-14 21:11 | 只看该作者
焊接的接触面大,接触电阻小多了
发表于 2009-11-14 21:37 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16: 14s:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-11-15 22:34 | 只看该作者
原帖由 pcdmm 于 2009-9-21 15:16 发表
这才是关键的
我想問你,,,錫焊.不是電池極片就不是熔合在一起那是怎麼可能緊密焊接?
先瞭解一下锡焊的原理
 锡焊是将熔化的焊锡附着于很洁净的工作物金属的表面,此时焊锡成份中的锡和工作物变成金属化合物,相互连接在一起。锡与其它金属较铅富有亲附性,在低温容易构成金属化合物。
 总之锡焊是利用焊锡作媒介籍加热而使A、B二金属物接合,进而由溶化的焊锡与金属的表面产生合金层。
點焊那細小的焊接點..
電阻=電阻率*S/l   長度不變的情況下面積越大電阻就越小.錫的電阻率是0.22 鎳鋼片我沒找到.鎳到時找到128至於鋼沒找到.
說實話.就算你說5000塊一台點焊機算什麽?
人家玩車的.一台TURBO 35都3000多了....
爲什麽全世界人都用焊錫+焊電片連接電池.
因為好用多了..而且拆卸方便.
发表于 2009-11-17 22:02 | 只看该作者
“爲什麽全世界人都用焊錫+焊電片連接電池.
因為好用多了..而且拆卸方便.”
好用和方便倒是,但是全世界人都用,:em17:
发表于 2009-11-17 22:50 | 只看该作者
我说模型上呢…工业上为什么要用点焊理由很见到…大批量…高生产速率…还跟你一个一个焊吗?
 楼主| 发表于 2009-11-17 22:54 | 只看该作者
最近工作太忙,少有作品出现,呵呵。加之A123价格一路走高,暂时不想玩这个东西了,看看朋友们的帖子也不错。
发表于 2018-12-30 19:27 | 只看该作者
做得真不错啊
发表于 2018-12-31 20:48 | 只看该作者
焊点太差了,点的都是发黑的
