返回列表 发新帖
楼主: sunantang
台风今天全部安装完毕!【更新视频,首飞失败,现场手术上天成功,最后很惨】
发表于 2009-12-1 15:29 | 只看该作者
真是漂亮
 楼主| 发表于 2009-12-1 22:17 | 只看该作者
原帖由 一般帅 于 2009-11-30 21:54 发表
这款台风如果是用的KV4800的电机来飞很好飞,速度也比较快,本地模友还小改了一下,在喷气口加装了一片导风片,可以增加升力达到超高仰角慢速度飞行。
http://photo.5irc.com/2009/04/20090405180108341.jpg
我这个我会尝试一下
发表于 2009-12-2 08:25 | 只看该作者
原帖由 sunantang 于 2009-11-23 08:00 发表
我也是第一次体育场飞
下来后检查原因
拉杆到最大发现连杆和机翼已经摩擦
怀疑这里的问题
还有可能是我把连杆链接在舵角最下面那个孔导致舵面很大
速度不够拉杆到底失速
拉杆到最大舵面有多少度?正常情况下有15度开度就足够了
还有装机首飞最忌舵面设置过于灵敏,拉杆最好不要与摇臂最靠近舵面的空连接,那样不仅舵面控制范围过大而且精度十分低,高速飞行很容易导致舵面高频颤振,所以越是高速飞行的飞机舵面精度就要求越高。
发表于 2009-12-2 08:28 | 只看该作者
原帖由 yam138 于 2009-11-30 11:03 发表
此機比較重,動力有點不足!
回138同学,KV4800够力了,用2200 25C,可以飞的很好了。
机机配置:64函道、黑旋风KV4800电机,50A电调、11.1V2200MAH25C锂电池
这里有视频
第一次试飞
http://www.56.com/n_v166_/c44_/26_/3_/hohohoo23_/zhajm_125556933947hd_/113113_/0_/47042171.swf
第一次飞行后段,有大迎角动作
http://www.56.com/n_v162_/c46_/20_/9_/hohohoo23_/zhajm_125557035515hd_/115615_/0_/47042386.swf
第2次飞行全程视频,降落动作很漂亮,接地后动作忽略:em15:
http://www.56.com/n_v138_/c43_/28_/14_/hohohoo23_/zhajm_125557159432hd_/232232_/0_/47042699.swf
谁能帮我转下帖子,为什么我不能直接贴视频窗口呢?
发表于 2009-12-2 08:34 | 只看该作者
建议楼主养成良好的飞行习惯,不要让飞机老是绕着操控者的头顶飞,很容易出事的。
发表于 2009-12-2 09:18 | 只看该作者
漂亮的机机
 楼主| 发表于 2009-12-2 22:46 | 只看该作者
原帖由 snowlake 于 2009-12-2 08:34 发表
:em00:
发表于 2009-12-2 23:54 | 只看该作者
原帖由 环球飞航模 于 2009-12-2 08:28 发表
还是我来吧——————
第一次飞行后段,有大迎角动作
参与人数 2威望 +4 收起 理由
richent + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-12-3 14:46 | 只看该作者
厉害厉害。。
发表于 2009-12-3 17:27 | 只看该作者
不錯的飛機:em19:
发表于 2009-12-23 10:48 | 只看该作者
不错,漂亮
