返回列表 发新帖
楼主: mini_bar
亚拓600的败笔终于搞定了!
发表于 2009-12-3 12:45 | 只看该作者
原帖由 acx 于 2009-12-3 09:54 发表
600顶级版还是一样没变,照理说亚拓是会改进的,那怎么没改呢
主要是因为油机震动大且频繁(约10000~15000次/分钟)如果加上燃油和气候问题
油机震动的变数就更大,如何在重量、安全、稳定上达到一个平衡就是各 ...
:em22: :em22: 究竟需不需要换呢,换了此垫圈+标准螺丝纯属是多此一举?有弊无利?
 楼主| 发表于 2009-12-3 15:29 | 只看该作者
问你一点,为什么侧板其他地方可以使用垫片+标准螺栓?
这里不使用的原因是为了用台阶来定位,方便安装主轴固定座.
垫片+螺栓的组合会比亚拓的弱吗?大家接触面积一样,受的力也一样.亚拓的不知道什么级别.
自己用肯定是12.9级.只有强不会弱.
发表于 2009-12-3 16:50 | 只看该作者
呵呵  路过
发表于 2009-12-3 18:38 | 只看该作者
这个问题 我觉得还是原厂的设计应该是有考虑过的,要不也不会单单那个地方不用垫圈,不合常理,
我以前也经常拆那个地方,没发现什么问题.
发表于 2009-12-3 20:29 | 只看该作者
使用这个杯垫!  感觉最大的好处是以后可以使用标准的内六角螺丝!方便易找! 而不局限于原厂的那种轴套螺丝!    至于效果上! 应该是一样的!!!   因为和侧板的定位和接触面是一样大的! 不过是自带和它带的差别!    :em24:
发表于 2009-12-4 09:52 | 只看该作者
原帖由 mini_bar 于 2009-12-3 15:29 发表
自己用肯 ...
亚拓主轴固定座一边都是三点定位,主要是可以更精准的给主轴固定座定位,加强固定座均衡受力
尤其在一些喜欢+/-14度飞行爱好者中更为明显
飞行运动过程中,一体式的螺丝与侧板是直接固定的没有其它间隙,是最能达到最佳效果的
我的建议是适度适量的使用T43+原厂螺丝是最好的
发表于 2009-12-4 10:22 | 只看该作者
:em15:
:em15: 不要太迷信原厂,如果原厂OK的话,也就不会有“改装、升级、改进”之类的这些词了
 楼主| 发表于 2009-12-4 10:34 | 只看该作者
原帖由 acx 于 2009-12-4 09:52 发表
飞行运动过程中,一体式的螺丝与侧板是直接固定的没有其它间隙,是最能 ...
只要能装进去就有间隙.你所谓的没有间隙是不可能的.
主轴的固定用2个固定座就OK了.用3个按照公差理论就是过定位
发表于 2009-12-4 16:19 | 只看该作者
晕~~~没拆过!完全不知道!
发表于 2010-4-14 15:04 | 只看该作者
我想知道哪里有卖这样的垫片...
发表于 2010-4-14 17:04 | 只看该作者
楼主在那里买的啊!发个连接!YT的螺丝,想法是好的!可是质量太垃圾!我也想换成普通的螺丝!YT的螺丝进深太浅!很容易暴掉!YT拉丝垃圾!
发表于 2010-4-14 18:22 | 只看该作者
呵呵~~你们干嘛不找我啊 我就是专门弄标准螺丝的啊  平垫我就搞不定
发表于 2010-4-15 12:20 | 只看该作者
看一看就好。。
发表于 2010-4-15 14:50 | 只看该作者
700 也在做了!
发表于 2010-4-19 21:35 | 只看该作者
楼主的改动不错!建议多加工些,造福大家。
发表于 2010-4-21 16:45 | 只看该作者
要說600n的败笔多的是:em15:
那些垃圾螺絲只是其中一個問題,
尾桿平衡翼的C座,發動機座,腳架座..等等金屬材料極差,易滑絲
機身**的軟,放在地上手操著旋頭可作手動排檔玩玩,帶之而來問題是離合,主軸那些軸乘快快game over
精度就算了,便宜貨嘛.沒得要求
機身則板,其軟弱情度就.....要是不炸, 炸過的都知你補強了前,就斷後面, 再補強後就給你斷中間
腳架嘛,硬本來我喜歡,但硬得斷腳時排氣管也打穿就極搞笑.當然亞拓的管子用料也太爛,其他管子如522,mp5都是打個孔而以.
有些mm是要來愛護的, 有些花了錢能操個爽就成:em15:
发表于 2010-5-7 21:04 | 只看该作者
LZ你的垫片是那里买的啊,我也想要,给个连接可以吗?谢谢:loveliness:
发表于 2010-5-8 01:32 | 只看该作者
其实这个问题换金属六方柱就可以解决 700就已经改良了
