返回列表 发新帖
楼主: 西北狼一号
几个星期了,三叶46搞不定
发表于 2010-1-6 17:35 | 只看该作者
原帖由 水手hwm 于 2010-1-5 22:01 发表
我的问题和lz的情况差不多,一台老40级的机器(以前飞线操纵的)但绝对是好的,没用过几次,现在重新启用,配的三叶化油器(具体是什么型号的不知道,是个老模友給的)装配起来后磨车很好启动,2/5风门磨了三箱油(1 ...
进气喉管堵1/3好亲切呀。线操纵都快被忘记了。:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-7 11:30 | 只看该作者
回复 18楼 水手hwm 的帖子
"严重时会把进油管里的油全压回去!感觉是贫了,可是主油针开了6-7圈还是不行"
  还真就是这样,密封检查了已经很好了,化油器,油管,排气管各个点上都用密封胶做了密封,完全没有漏油漏气现象,可就是高速熄火,回去试试,看把化油器口堵住一点行不行
发表于 2010-1-10 17:12 | 只看该作者
楼主的问题我一个都没有碰到,我用的是全线的3爷产品
发表于 2010-1-30 19:30 | 只看该作者
就是密封的问题,再从头排查一遍吧,这个现象就是漏气了
三叶不垃圾,我OS的也用,也没觉得三叶的垃圾。
发表于 2010-1-31 04:36 | 只看该作者
直接上汽油的,什么都省了!
发表于 2010-2-1 08:45 | 只看该作者
我的三叶46、52也有这现象!我偶然换用了GMS47的排气管却收到意外效果,然后我把三叶排气管加长也收到了较好的效果。
