并不是退磁帮,不过确实是退磁.具体原理应该是充磁方式不同造成的.
如果是将磁体先充磁后装入的步进电机,一般是不会退磁.
如果是将电机装配好后再充磁的,会退磁.
这种情况是这样的,因为将电机完全装好后,磁隙很小,再充磁,由于磁隙小什么的,充磁后的剩磁很强,但这种剩磁是要确保原有磁路变化较小的情况下.
如果将磁路改变(取出转子),磁隙加大了,就会退磁.
想拆出来不退磁是有办法,就是如果磁体是外磁体的,就在拆着的时候顺着放入铁芯,如果是内磁体的就要用大小相当的外铁圈顺着套在内磁体上,这样退磁会小很多.
以前拆的不是步进电机,是磁力吊具,只要拆出了磁体,再装回去,别想还原了,那种磁体是间隙配合,很正好的那种间隙(大约5丝左右)如果拆出时把磁体套在外套中,则不会出现这种情况.但是外套要厚实,不然也退磁,不过退磁量较小.
感觉应该和磁饱和有关吧,由于磁体在磁化过程中,应该是先用强磁场让磁体达到磁饱和或者低于磁饱和时,然后去除磁场,磁体会退磁,留下稳定的磁场,但这个退磁过程应该要磁路有关,也就是如果磁路是开放性的,那么剩磁就小,如果是相对封闭的,剩磁相对较强吧.
只能想到这里,结合实际工作中遇到的问题,请大家接着讨论. |
