返回列表 发新帖
楼主: hetao32
非锁尾下正常,锁尾模式一直追尾,找不原因
 楼主| 发表于 2009-12-28 22:26 | 只看该作者
刚才换了大齿轮,小齿轮,单向轴承,调低油门曲线,追尾情况有所改善.
估计还是震动导致的,换了这些配件后,明显噪音降低,震动减少.
因为晚上,在家里大厅试了一下,没发现追尾,明天白天出去外面飞一下看看.
 楼主| 发表于 2009-12-29 13:26 | 只看该作者
早上飞了两个电池,追尾基本解决,估计还是机械导致的机身震动太大,油门曲线太高导致的.谢谢大家帮助
发表于 2010-1-1 08:00 | 只看该作者
我原来也是这个情况,换陀螺就没事了原来的是GY410
