我也来做主轴 (雕刻机的)更新1楼 过程PP跟贴
发表于 2010-1-20 23:04 | 只看该作者
好像没有润滑吧?润滑怎么办?
发表于 2010-1-21 02:06 | 只看该作者
做得好,就是相片不好看!!
发表于 2010-1-21 02:14 | 只看该作者
盖还没做
发表于 2010-1-21 03:40 | 只看该作者
两头做个油封座,,用油浸转数可以更高,更耐省去日常打油麻烦,,我的铣床正打算这样,,,
发表于 2010-1-21 08:33 | 只看该作者
:em15: 老大的技术是精湛的
发表于 2010-1-21 09:05 | 只看该作者
这个貌似只有依赖于车床本身的精度了
原帖由 华尔街工作者 于 2010-1-20 20:09 发表
这个问题太难  我回答不出来:em15:
如果车床径向跳动小,
成品同心度就高:em15:
发表于 2010-1-21 11:16 | 只看该作者
13楼问的可能是一刀下来还是要调头车,LZ介绍下:em15:
发表于 2010-1-21 12:34 | 只看该作者
:em15: :em26:
 楼主| 发表于 2010-1-22 13:05 | 只看该作者
原帖由 l10658f 于 2010-1-20 21:11 发表
出掉换大米:em22:
这个是不出的:em01:
原帖由 arp 于 2010-1-20 23:04 发表
好像没有润滑吧?润滑怎么办?
在盖上打中小孔平时打打黄油就算了
 楼主| 发表于 2010-1-22 13:06 | 只看该作者
好像没有润滑吧?润滑怎么办?
要做盖子 盖子上面打个黄油孔 平时就打黄油
 楼主| 发表于 2010-1-22 13:09 | 只看该作者
原帖由 阿七 于 2010-1-21 03:40 发表
用羊毛毡简单一点
发表于 2010-1-22 14:26 | 只看该作者
灌黄油的话,密封好解决,灌机油的话,你这个设计就不行了
我觉得主轴问题,关键就是润滑油的密封问题的
发表于 2010-1-24 21:10 | 只看该作者
这个车的时候是掉头车的吗?
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:18 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-1-24 21:10 发表
这个车的时候是掉头车的吗?
调头夹上再打表调整!
发表于 2010-1-25 18:58 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2010-1-25 13:18 发表
调头夹上再打表调整!
哦 我看错了  我以为 刀杆也是自己车的呢
外壳精度差点对加工的精度影响不大  (是用四爪卡盘车的?三爪 打表也没什么意义)
我正在想加工刀杆  好像要加工的精度好不太容易
首先肯定是一刀活 另外不能用顶尖 (用顶尖精度一定不好 顶尖本身会有误差 卡盘和顶尖之间也会有误差)
不用顶尖 刀杆太长 车的时候会有震动 加工螺纹部分更是不稳
有点不好办 虽然有个解决的办法 不过不一定成功
最好的方法是花钱卖 呵呵  不过不太适合我的名字
你有何高见
 楼主| 发表于 2010-1-25 20:11 | 只看该作者
自己车出来的杆 装好后会有2丝圆跳 我做过一个
[ 本帖最后由 华尔街工作者 于 2010-1-25 20:23 编辑 ]
发表于 2010-1-25 21:03 | 只看该作者
你这个应该是调头车的吧  这样车感觉总是会有误差
2丝的跳动 这个在什么情况下怎么测试的 是装上铣刀测量铣刀刀杆 还是测量你车的这个杆的外皮啊
我担心的不是外皮的精度 是里面锥度 和整体的误差
还有你车的是什么啊 怎么还冒火了啊  这个是不应该的吧
这种情况 车出来的活精度可能会有问题 因为刀尖在磨损 应该减慢速度 或者重新磨磨刀吧
发表于 2010-1-25 21:06 | 只看该作者
lz厉害:em26:  图片有点暗 照相的时候用台灯补光效果能好点
 楼主| 发表于 2010-1-25 21:47 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-1-25 21:03 发表
还有你车的是什 ...
装配完以后 内锥孔 和外圆 都精车一刀  装好铣刀差不多2丝跳动
是那轴转速太高 铁屑变火花了 而不是磨车刀
