保养日记
上午花了2个小时做准备工作。电池焊好,用热缩管封好。接收机、天线安装到位。
在阳台上的小水池上开始试验。哇,水花四溅,小水池子里的水很快见底了。可不到一分钟,突然水花骤减。奇怪。捏着油门又是十几秒钟。哦,老天,闻到什么怪味。赶紧把船拿出来。揭开盖子一看,船舱里烟雾缭绕。完蛋了,电机烧了?不可能,电机套着水冷套不可能烧。电调烧了?!不会啊,一捏油门电机还在转。仔细一看,原来是连轴器和软轴连接的地方轻烟袅袅。用手一摸连轴器,滚烫!捏住桨,轻捏油门,电机转的很欢快。原来是连轴器连接软轴的部分脱开。拆开连轴器,发现软轴末端的弹簧钢丝已经完全散开,致使连轴器上的顶丝松脱,连轴器和软轴脱开,电机带动连轴器空转,而软轴基本不转。因为转速高,连轴器和软轴末端干磨,温度升高,二硫化钼受热蒸发,所以冒出一股轻烟。
尝试着把散开的钢丝重写绕好,安装好连轴器,下水,不到2分钟,连轴器再次脱开!哎,今天开来下不了水了。
仔细检查船壳,发现船壳右侧原来的小开裂已经从船壳中部延伸到尾部。看来刚才电机的强力转动引起的震动,把原来隐藏的裂缝终于给震开了。怀疑当初漏水的地方还是在船壳。
在装好连轴器后,还测试了一下工作电流。最大工作电流大约在20A左右。按工作电压14节电池计14V计算。输出功率大约接近300W。现在用的桨是京商40×1.6的桨,看来还可以适当的加大桨径或者螺距。这样让它的工作电流达到30A,输出400W左右,小船一定跑的很好看。 |
