返回列表 发新帖
楼主: imagic1981
最近看到不少兄弟的FPV机坠机和飞丢的,分享一下我的经验
发表于 2010-2-24 17:02 | 只看该作者
原帖由 imagic1981 于 2010-2-24 16:55 发表
你说的这个只能靠电台来解决,这样开销就整大了,比较可靠的还是看OSD指示,这样可靠性要高一些
我说的是把GPS 信号回传到PC上,用Google Earth直接解决。飞行前肯定需要预先下 载预期飞行线路附近几公里的地图的嘛。实在不行先买个地图。
开销没整大。
发表于 2010-2-24 17:18 | 只看该作者
几个模友打算解决这个问题。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=358333&extra=page%3D3
[ 本帖最后由 匪兵甲 于 2010-2-24 17:22 编辑 ]
发表于 2010-2-24 18:19 | 只看该作者
好的摄像头绝对是非常必要的, 高清晰度能让你分辨地面的微小目标,至少你看着心里也舒服,FPV不是无人机,追求完美还原人眼感觉应该是追求的目标。没有任何无人机能够通过笔记本上回传的轨迹来控制的,
发表于 2010-2-24 18:26 | 只看该作者
好的摄像头绝对是非常必要的
那得看好到什么程度是不?有个性价比,还有体积之类的考虑。
比如,上面广告栏那个,微型小摄像头,性能很好,5万一个,那个那个。。。大家还是要考虑很多方面的嘛。。。
发表于 2010-2-24 18:44 | 只看该作者
摄像头主要还是看你怎么飞,像我专飞低空的,你让我装个420线的可能么。至于广告栏那个就根本不是我们考虑的了
发表于 2010-2-24 18:47 | 只看该作者
原帖由 失业中 于 2010-2-24 18:44 发表
驾驶舱位置微型云台位置装420线负责飞行控制;机腹部位装Zi6主要负责对地航拍,你看行不?
发表于 2010-2-24 19:35 | 只看该作者
原帖由 匪兵甲 于 2010-2-24 18:47 发表
420线分辨率还是太差了,除非色彩和宽动态非常好可能还好用。我用SN777都还经常觉得清晰度不够,不过用AV信号传输的也不能要求太高了。我建议的话用520线的更好,便宜点300多就够了。fox用的头子多,看他怎么说
发表于 2010-2-24 20:54 | 只看该作者
要是我说,清晰度最好的是DX201,哈哈,我用的头子基本都有宽动态,SN777也有,才能保证你飞的时候天空不会变成一片白,但是软件宽动态还是差了点。
同意失业说的,用420线的不如换520线的。300多的怎么也比100多的强些,这个东西,贵点一定有贵点的道理,省钱也不是硬道理啊。
发表于 2010-2-24 22:01 | 只看该作者
总结不错!学习了~
发表于 2010-2-24 22:52 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-2-25 23:08 | 只看该作者
我针对这类困扰咨询了朋友,得到一些分析如下,希望能够给大家一点参考的建议::em00:
1.  如果遥控器及视频接收系统使用的是同频率的无线设备,发射功率低的一方是很容易就被干扰了。现在大部份的FPV视频系统都是使用2.4G,而新型的遥控器也都更换成2.4G.而2.4G的频宽很小,严格来说只有三个频段,所以就很容易被干扰到了.建议即使是两个不相同频率的电路板也最好能安装在一定距离之外或使用屏蔽罩
2.  图像故障有很多原因,如被同频率的遥控器干扰,电波干扰,无线网络干扰等等,尽量避开在有这些干扰源的场地飞行!
3.  如果是视频问题,解决方式有:
a.  换成其他受干扰比较小的无线频率,如900MHZ或5.8G的;
b.  增大现用无线视频频率的发射功率;
c.  使用双向接收系统;
e.  使用定向接收追踪天线:无线频率是中心发射以圆型波型来发射/接收,如果能使用定向直线式波型来发射/接收,就可以翻倍提高发射/接收的效果.供电系统的电波干扰相对来说比较容易解决,主要是在电路板上着手.
4.  如果是遥控距离,基本上和使用的遥控器类型有关,但如果是属于玩家级,也可以将遥控距离DIY一下提高遥控距离.
5.  配备OSD,主要是供长距离飞行,无法目视到航模时使用;可以在屏幕上显示出已飞行的时间,飞行的距离,电量,离起飞前所设定航行偏差以及视频信号强弱等.要合理的评估并利用好这些数据!
 楼主| 发表于 2010-2-25 23:53 | 只看该作者
谢谢楼上的分享,希望大家都别丢机甩机:em00: :em00:
发表于 2010-2-26 07:07 | 只看该作者
摄像头的铁壳最好不要去掉!如果真要减重,弄点薄点的铝皮把它抱起来。原因我就不说了。
摄像头离发射机最好也不要太近!
[ 本帖最后由 bobo.21 于 2010-2-26 07:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:21 | 只看该作者
回复 36楼 bobo.21 的帖子
有道理:em26:
发表于 2010-2-26 16:44 | 只看该作者
原帖由 bobo.21 于 2010-2-26 07:07 发表
摄像头离发射机最好也不要太近!
可乐罐子剪一个?
发表于 2010-3-1 23:39 | 只看该作者
感觉应该加个握手信号校验模块
几次不握手,就启动迫降机构
发表于 2010-3-2 01:09 | 只看该作者
原帖由 匪兵甲 于 2010-2-26 16:44 发表
可乐罐子剪一个?
直接用锡纸包,全球卫星都用它,奥对了,人家是金箔,不过本质一样。
