返回列表 发新帖
楼主: coffee888666
求助!!
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:17 | 只看该作者
回复 16楼 闲云孤鹤 的帖子
软件装的mach2、CAM、文泰、NC,设置已经搞好了,包括针脚定义、三轴坐标等等。
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:20 | 只看该作者
回复 18楼 xujianshan 的帖子
卖家只提供了这块板子。板子上有三组6P的接口,其中每组右边两个接的是电源。
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:21 | 只看该作者
回复 19楼 prettyface 的帖子
咨询卖家,没回复我,所以没办法了到这万能的坛来求助。
 楼主| 发表于 2010-3-7 11:23 | 只看该作者
回复 20楼 thirty 的帖子
我是临时接线,调试好了再换。不过电话线不能用在步进电机信号上吗?:em22:
发表于 2010-3-7 11:45 | 只看该作者
不知道网线能不能用来做排线
发表于 2010-3-7 13:40 | 只看该作者
我的电子水平还不如楼主呢,只能帮楼主顶一下。:em17:
发表于 2010-3-7 14:04 | 只看该作者
好牛啊,,,真会利用:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-7 18:51 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2010-3-7 13:40 发表
您是真正的高手啊,拜托别笑话我了。
发表于 2010-3-7 19:20 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2010-3-8 07:39 | 只看该作者
问题还没解决啊,顶下别沉了
 楼主| 发表于 2010-3-8 16:55 | 只看该作者
没人帮忙啊?
没人帮忙啊?
发表于 2010-3-9 13:54 | 只看该作者
学习!
等DX评述!顶!
发表于 2010-3-9 17:59 | 只看该作者
首先声明一下,这个东西不是我造的,楼主找到我让我帮着看看,这种事情我已经不是碰到第一次了,在别人那买东西卖家玩消失,我成了免费的售后支持
1、那个板子没必要接三组电源,其实一组就行了,之间是通的
2、楼主没有说这几元钱一米的螺丝杆的螺距,如果是m8的话,应该是1.25的,那么在这个驱动板默认8细分的模式下脉冲当量应该是200x8/1.25=1280
3、有关这板子的针脚端口设置楼主可以参考我机器的文档,但是电机参数这部分和,主轴控制;对刀;限位这个机器没有就不要按照我的来了
发表于 2010-3-9 18:12 | 只看该作者
大夫:
..........我机器的文档............
在哪儿可看到“我机器的文档”?
发表于 2010-3-9 18:19 | 只看该作者
大夫又苦恼啦:em15:
我等要是日后有啦也要请教:em15:
发表于 2010-3-9 18:24 | 只看该作者
传不上去,找版主问问怎么回事?
发表于 2010-3-9 18:29 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2010-3-9 18:19 发表
大夫又苦恼啦:em15:
我等要是日后有啦也要请教:em15:
您不会也是嫌老林是奸商卖东西贵买了别人的便宜机搞不定吧,也来欺负我脾气好是吧:em15:
