楼主: 15920153313
[滑翔机] AX电滑`添加了视频
 楼主| 发表于 2010-3-30 02:22 | 只看该作者
:D
我用两个2200电池飞了一小时还有电,累了就回家了,一般我都是飞到一定的高度就关闭动力悠闲着滑翔下来在飞高,有时候就玩倒飞和空翻,《不知道还有什么玩法了》大家说说还有别的动作吗?,我新手到现在飞了10个起落都没有就可以飞这么熟了,呵呵,还行\^O^/
发表于 2010-3-30 10:51 | 只看该作者
你好  能不能发点舱内的照片啊  设备如何放置啊 我的也是2200毫安的电池  大啊!!!
发表于 2010-3-30 11:54 | 只看该作者
原帖由 15920153313 于 2010-3-30 02:22 发表
我用两个2200电池飞了一小时还有电,累了就回家了,一般我都是飞到一定的高度就关闭动力悠闲着滑翔下来在飞高,有时候就玩倒飞和空翻,《不知道还有什么玩法了》大家说说还有别的动作吗?,我新手到现在飞了10个起落 ...
用这个飞机飞动作就免了吧,偶尔调剂一下还成。这种飞行方式估计也快腻味了,建议你选用用尽可能轻的电池,同时对飞机整体轻量化改造,找个艳阳天尝试找找热上升气流来无动力翱翔,这种飞法,很有乐趣,同时也是对自己知识与技术的挑战。就不建议飞山坡了,不然你干嘛选电滑?:em01:
发表于 2010-3-31 04:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-3-31 10:50 | 只看该作者
过两天上里面图片吧
发表于 2010-4-1 00:13 | 只看该作者
好  等照片啊  !!!电池    电调  位置,,,看看是如切的里面 。。。我的2200电池太大了 ,又不敢轻易下刀啊!!!
 楼主| 发表于 2010-4-2 12:50 | 只看该作者
回复 27楼 wsnnn 的帖子
已经上了图片了····
发表于 2010-4-3 16:12 | 只看该作者
十分感谢  楼主。。:em00:   那个电调在最前面 里面扩的不少啊!!接收机放在飞机的肚子里了 对吗???就是两个舵机后面是吗:em15:
发表于 2010-4-3 17:04 | 只看该作者
正准备入手这个电滑,谢谢各位的热心帮助!:em15:
发表于 2010-4-3 19:51 | 只看该作者
其实,这个飞机,不太适合新手飞。
推力线高,加油低头,收油抬头
还不好降
发表于 2010-4-3 20:56 | 只看该作者
本人头的一次飞  用1300的电池   重心没搞好   秒炸   头歪开裂  左翼裂开2分之1  右翼裂开4分之3   腰杆裂开4分之3     :em25:
 楼主| 发表于 2010-4-4 00:28 | 只看该作者
你们不上视频的呢????
 楼主| 发表于 2010-4-4 05:37 | 只看该作者
回复 31楼 高鼻子 的帖子
加油低头,收油抬头这是重心问题·还有降落好好降落··我每次都是关了油门就慢慢飘下来的·
 楼主| 发表于 2010-4-4 05:38 | 只看该作者
回复 29楼 wsnnn 的帖子
是对··完全对
发表于 2010-4-4 15:43 | 只看该作者
原帖由 15920153313 于 2010-4-4 05:37 发表
请问,我这种情况,是重心靠前了,还是靠后了?
又因有上反角,副翼又不太灵,加上我们这空间小,没法滑着飘下来。
发表于 2010-4-5 23:35 | 只看该作者
:em15: 感谢 楼主 !!!我明白了 这个飞机的设备顺序是 1、机头电调2、电池 3.左右舵机 4、机腹部接收机   。。。电池楼主的应该在175克吧!!!这架飞机的电池重量最好在 150克至 155克之间  估计比较理想。。。。 :em15: :em15:   我也是瞎掰的 我也买了一架  呵呵呵 还在琢磨呢!!
发表于 2010-4-5 23:38 | 只看该作者
我的飞机设备是  。。电调是 xxd 30A    花牌电池  KSKY 0420A的接收机 原机的电机 ,飞机腹部是 银燕舵机  机翼是辉胜9克 。。。哈哈
发表于 2010-4-18 23:41 | 只看该作者
看过你的视频了 不知道你是故意这样飞的还是怎么样
我也有一台 我用1500毫安的电池飞了40分钟。
感觉这飞机这样飞有点牵强吧?
首先,练飞机不能让飞机跑自己的后面,也就是说你要一直保持一个姿势控制的着飞机,不能转来转去的。
第二 象这样的飞机 你飞的越高,炸的机会就越少。。它的滑翔性能很不错 我基本都是3分之2油门拉到高空 然后开始放风筝一样的关掉电机。。想来筋斗了 稍微俯冲一下就可以做了。。。有机会交流下吧~~~
发表于 2010-4-20 02:10 | 只看该作者
哎呀 妈呀 ???不敢玩了都  这么快啊
 楼主| 发表于 2010-4-22 16:26 | 只看该作者
回复39楼
我是故意飞这么低来拍的···飞高了拍不到··这飞机想悠闲的话就是你说的飞到一定的高度就放风筝·《比较省电》·我也这样玩的··如果觉得太悠闲了也可以全速飞行玩倒飞玩空翻·《比较吃电》··
