楼主: cbr7650
亚托要出550了,大家觉得550这个级别,电的好还是油的好
发表于 2010-3-15 20:06 | 只看该作者
电的比较干净方便
发表于 2010-3-17 11:08 | 只看该作者
还在头疼4000MA 37V的电池:em17:
用的42V电调和42VBEC,电池需要1100G左右的才能平衡!
[ 本帖最后由 爱美力 于 2010-3-17 11:09 编辑 ]
发表于 2010-3-17 18:22 | 只看该作者
电的会好那么一点点吧
发表于 2010-3-22 00:17 | 只看该作者
嘿嘿,啥时候出了,得买呀550,不错,如果不用标准舵机那就完了,电池
发表于 2010-3-22 11:15 | 只看该作者
舵机与倾盘的连接要有过渡
发表于 2010-3-22 14:39 | 只看该作者
如果用标准舵机,那多爽啊。。。
发表于 2010-3-22 14:45 | 只看该作者
有没有准确消息什么时候出啊?最好是稍微具体点的时间~考虑要不要等他他出来呢~
不过看关注度不高~不会是空穴来风吧。。。
发表于 2010-3-22 19:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-22 21:10 | 只看该作者
550这个级别应该电的油的都有可取之处,不过600N已经很成熟了,个人认为没必要再开发550级别的油机了吧,所以最合适的还是电动版,比较清爽,动力配置优化的好的话跟500比起来肯定有明显提升,如果可以安装标准舵机的话就超爽啦:em15:
现在来看,600ESP虽然好飞,但是对电池要求比较高,算起来一次性投入确实是一笔不小的开销,改A123又太折腾,550级别的电池500元以下应该有很多选择,而且如果可以使用550mm左右大桨的话飞行感觉跟600ESP应该不会差太远。
发表于 2010-3-22 23:08 | 只看该作者
主要是500太小了,跟600没血缘关系的
发表于 2010-3-23 02:59 | 只看该作者
500小了点,期待550
发表于 2010-3-23 09:19 | 只看该作者
原帖由 ruisdragon 于 2010-3-22 21:10 发表
550这个级别应该电的油的都有可取之处,不过600N已经很成熟了,个人认为没必要再开发550级别的油机了吧,所以最合适的还是电动版,比较清爽,动力配置优化的好的话跟500比起来肯定有明显提升,如果可以安装标准舵机的 ...
就是这个理~~~泰世550要不是觉得保有量太小~配件没有亚拓选择面多~就选泰世了~
所以现在很期待亚拓550~
发表于 2010-3-23 17:04 | 只看该作者
希望飞越,和飞耐跟进,这样大家就可以有质量不错的副产件了!!亚拓原装件还真的炸不起:loveliness:
发表于 2010-3-23 21:24 | 只看该作者
550出了,500就没什么意义鸟~
发表于 2010-3-24 07:49 | 只看该作者
这JJ真好看!
发表于 2010-3-24 08:09 | 只看该作者
550就是标准的30级的油机尺寸。
30级别的话电的动力肯定大于油的,30油机象Hirobo Shuttle,雷虎30之类的主要问题就是动力不足。
而且这个级别可以用标准舵机,飞行电装成本比较灵活,可以用很便宜的3001飞旋停,也可以用BLS253之类的去飞3D,问题是YT最好把它设计成能用标准舵机的。
电池的话,实话讲不比600的电池便宜多少。
如果Hirobo能出一款550的电直就好了,一定买台回来圆我的Shuttle梦 :em15:
发表于 2010-3-24 08:47 | 只看该作者
帮顶:em24:
发表于 2010-3-24 15:20 | 只看该作者
期待和观望中,看上去不错
发表于 2010-3-24 15:55 | 只看该作者
550级的飞机 还是GAUI的才是王道  2个450电池航线6分钟  YT的能办到这一点 就不错了:em15: :em15:
发表于 2010-3-24 16:06 | 只看该作者
用两个电池充电就会麻烦点吧
