返回列表 发新帖
楼主: ss
铜管焊接问题
发表于 2010-3-19 09:45 | 只看该作者
用含银铜焊条 焊红铜 直接焊就行,焊黄铜 需要硼砂。
发表于 2010-3-19 13:19 | 只看该作者
锡焊绝对不行,记得以前焊过一个小叶轮,用蒸汽去吹(使其旋转),结果叶片很快就掉下来了(焊锡被融化了)。:em21:
发表于 2010-3-19 14:05 | 只看该作者
楼主没搞明白,
铜管对焊\小铜片搭焊 面积都很小,
所以焊接过程的热量损失小,
如果想你所说的焊接个大桶,
那热量损失非常大的,
尤其铜散热很快的,
除非整体加热,
否则这个不会太好使,
就算勉强焊上了,
强度也不能保证:em19:
另外,压力容器最好还是注意安全,
业余条件限制自制很危险:em17:
[ 本帖最后由 prettyface 于 2010-3-19 14:06 编辑 ]
发表于 2010-3-19 15:35 | 只看该作者
学习!
发表于 2010-3-19 21:26 | 只看该作者
原帖由 ss 于 2010-3-17 23:19 发表
打算焊个小锅炉
326579
马上打住,原因:
1、看你这架势,想必是蒸汽锅炉范畴,没有资质是不允许的(废话);
2、不会想用铜来作本体及各个承压部件的材料吧,造价高、强度低;
3、即使这样结构锅炉制造出来效率不高,烟气回程太少,就是可燃物质没有完全释放就出去了;
4、如果需要的汽量和压力不高,比如0.5t/h  0.2MPa以内,直接买个二手方便。
发表于 2010-3-19 23:46 | 只看该作者
原帖由 和谐社 会 于 2010-3-19 21:26 发表
马上打住,原因:
3、即使这样结构锅炉制造出来效率不高,烟气回程太少,就 ...
晕,人家肯定是想做个模型上用的,怎么可能去买个大锅炉。
 楼主| 发表于 2010-3-20 00:03 | 只看该作者
越弄越复杂:em16: :em16:
发表于 2010-3-20 00:04 | 只看该作者
见过打击人的,没见过你们这么内涵的
可乐瓶可以承受6个大气压
是0.6MP
你用金属的,就算的0.3mm厚,吃10个大气压没问题
至于说会爆的,工艺不行别怪材料
发表于 2010-3-20 00:10 | 只看该作者
烦请大家看清楚人家的意思再说
 楼主| 发表于 2010-3-20 08:59 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2010-3-19 09:40 发表
你怎不信我说:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=336806&highlight=
熔焊机什么原理?
我的是这样做的
不知道对不对,反正火焰温度不够,铜是不化了
发表于 2010-3-20 10:54 | 只看该作者
原理一样,我用的成品机多了一个汽化室,气泵对油罐和汽化室同时加压。
看你的火苗还带黄色,显然汽化不理想,温度不够,加大气泵和细调一下。
发表于 2010-3-20 11:11 | 只看该作者
用磷铜焊条
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:35 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2010-3-20 10:54 发表
气再加大火就灭了:em23: :em23:
发表于 2010-3-20 13:10 | 只看该作者
回复 板凳 ss 的帖子
太危险了,建议选个好方案
发表于 2010-3-20 13:48 | 只看该作者
原帖由 ss 于 2010-3-20 12:35 发表
混合气输出加个调节阀,气泵压力也做成可调,与调节阀的大小配合一起细调,同时焊枪也需调节好。
锅炉做好后先做空气压力试验,试压从低开始。锅炉要加安全阀,泄放压力先控制在1Mpa以下,待运行一些时间视需要再提高。
发表于 2010-3-20 13:54 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2010-3-20 13:48 发表
锅炉做好后先做空气压力试验,试压从低开始。锅炉要加安全阀,泄放压力先控制在1Mpa以下,待运行一些时间视需要再 ...
最好做水压试验,空气试压还有危险的。
发表于 2010-3-20 14:13 | 只看该作者
学习!帮着顶!祝LZ成功!
发表于 2010-3-20 14:21 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-3-20 13:54 发表
最好做水压试验,空气试压还有危险的。
对的:em26: 水压试安全些。
低压时用气试有个好处,将锅炉(模型 )放入水盆里知哪儿漏。
